Standheizung Motorvorwärmer Zuheizer
Moin Moin,
die Suche hat nicht viel hergegeben, deshalb noch mal ein neuer Thread.
Ich brauche eigentlich einen Motorvorwärmer den ich an 220 Volt anschließen kann und über Zeitschaltuhr aktivieren kann. Eine echte Standheizung ist mir zu teuer und brauche ich auch nicht.
Hat das schon einer verbaut und kann Empfehlungen zu Herstellern oder/und Modelle machen?
Viele Grüße...
Wibo
Audi Cabriolet 2.6 V6
Erst mal was mampfen
Mahlzeit,
(Ironie anSmile
Schonmal Omas Heizdecke geklaut?
(Ironie aus)
Aber im Ernst, da gibt es was von Waeco und ist schon für kleines Geld zu haben.
Schau mal hier.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Ich habe eine Waeco Standheizung in meinem Alltags-Honda.
Ich habe keinen Vorwärmer für den Motor sondern das elektrische 2000W Heizgebläse im Innenraum.
Es ist genial verarbeitet, hat eine super Heizleistung, erstaunlich kompakte Ausmaße, jede Menge sinnvolle Kabel zum externen Anschluss und sie passt die Heizleistung der herrschenden Temperatur an.
30 Minuten Auto vorwärmen kostet mich im Schnitt 0,11€.
Vor 3-4 Tagen habe ich in 30 Minuten damit den 10mm Eispanzer weggeschmolzen und musste nur noch etwas von dem darauf gelegenen Schnee wegfegen.
Also ich werde sie zukünftig in jedes Auto einbauen Erste Sahne
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Nach Gnom kannst du auch mal googeln.
Bei Bedarf hab ich noch eine Standheizung zu verkaufen. Ist aber Diesel.
Hi.
Da es die Tauchsidervariante bei allen bekannten Herstellern nur für die großen Motoren in unsern cabrios gibt, hatte ich auch schon gesucht.
Ich will aber nix was nur das Wasser ohne Bewegung erwärmt.
Das hier klingt vernünftig und ist m.M.n. günstig.
Vielleicht ist es das was du suchst.
klick mich "hot frog"
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Moin Wiegald,
die Tauchsiedervariante braucht keine Pumpe zum umwälzen, das geht von ganz alleine, nennt sich Thermosyphon. Auf Altdeutsch heißt das: warmes Wasser steigt nach oben und kaltes fällt nach unten. Ist zwar nicht viel Zirkulation, reicht aber vollkommen aus. Ich habe die Tauchsieder serienmäßig eingebaut - kommen mit dem kanadischen Winterpaket - daher weiß ich, dass es umwälzt.
Grüße aus W
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Hallo Lord,
die Funktionsweise der Tauchsider ist mir bekannt, nur leider gibt es die soweit ich herausfinden konnte nur für 2.6 oder 2.8 Motoren. Für den 2.0L hab ich nirgends was finden können. Wie hier z.b. bei Waeco
Das "umwälzen" bezog sich daher auf die Variante der Heizelemente welche an einer der Kühlwasserleitungen zwischengebaut wird.
Beim Gnom z.B. soll einfach durch die Erwärmung eine Zirkulation entstehen. Klick mich - das ist einfach nur ein Heizelement ohne bewegliche Teile. Keine Pumpe oder Flügelschraube.
Beim Link im letzten Post von mir ist eine Pumpe bei.
Gruss Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  [1Z/AHU] Welchen Zuheizer oder Standheizung?? boris205 3 4.834 06.12.2022, 17:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
Question [1Z/AHU] Zuheizer Audi 80 (Cabrio) 1.9 TDI HeiFei 8 15.012 02.01.2021, 20:43
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Standheizung Tankentnahme Andi 11 12.778 16.02.2013, 13:59
Letzter Beitrag: Cinderella
  Kraftstoffrücklauf ADR (betr. Webasto Standheizung) MatthiasP01 0 3.664 20.04.2010, 21:47
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Alternative zu Standheizung ? Morpheus999 14 18.517 05.02.2007, 12:12
Letzter Beitrag: Morpheus999
