08.02.2013, 17:51
Leider entpuppt sich mein im Sommer erstandenes Cabrio als Dauerbaustelle.
Hier mal so was ich alles gefunden habe:
- Bremsschläuche mussten erneuert werden (alle neu)
- Bremsscheibe und klötze hinten runter (neue liegen schon hier)
- Auspuffaussenhaut bröselte ab (jetzt Mohr Sportanlage drunter)
- alle Blinkerbirnen nicht mehr orange (erneuert)
- Federn vorne höher als hinten (jetzt KW 60/40 drin)
- Öl Megaschwarz (neues Öl drin + Filter)
- Luftfilter löste sich schon auf (neuer Filter drin)
- etwas Wasser unter der Rückbank (linkes Seitenfenster undicht)
- Schimmel im Kofferaum
- Wasser in der Heckklappe
- Airbagleuchte wurde entfernt da sie dauer leuchtet (nicht von mir)
- Wischerrelaise defekt (getauscht)
- manchmal blinken beim rechts/links blinken alle Blinker (eigener Thread)
- Beifahrersitz kippelt
- Gurte rollen sich nicht mehr von alleine auf
- Motor Öl undicht (weiß noch nicht wo)
- Lenkgetriebe Manschette kaputt (erneuert)
- Lenkgetriebe undicht (neues da, aber sehr schwer zu tauschen)
- in der Musik, summen (neue Masse Kabel und Filter halfen nicht)
Zur Zeit sind sämtliche Abdeckungen vorne und im kofferaum ab. Diese liegen zum teil im Auto rum samt schrauben. Ob ich damit auch mal fertig werde ;-)
Sieht es bei Euch auch so aus??????????
