E-Verdeckumbau fast fertig
Hallo allerseits.
Ich bin seit einigen Wochen dabei das manuele Verdeck auf elekrisch/ hydraulisch um zubauen was mich auch bis auf einen Sache soweit gelungen ist.
Ich habe in mein 92er, NG, CEB den Kabelbaum 7 Z 72 23.3.96/, die ZV-Pumpe 8LO 862 257 G und die 6Zyl.pumpe mit dem Steuergerät 8 GO 959 255 A gebaut.
Das ganze Verdeck arbeitet auch einwandfrei bis auf folgendes der Motor lässt sich nicht starten,
weil die Verbindung lt. Stromlaufplan 33/2, A 4 Automatik von der Steckverbindung T2v/2 zu V94 MotorZV Pin C/9 und von Pin C/1 wieder zurück an T2v/1, ich habe die Verbindung durch einen Schalter hergestellt, der Motor lässt nun starten. Ich nehme mal an, den Kabelbaum den ich verbaut habe ist für ein cabrio mit Schaltgetriebe.
Ich habe hier schon einiges in Bezug Verdeckumbau gelesen, ich bin aber mit meinen Problem nicht fündig geworden
Jetzt ist meine Frage,wo sind die beiden Kabel von T2v weißer Doppelstecker beim 96er angeschlossen, denn wenn ich den Belegungplan von der ZV betrachte ist da auf PinC1 Antenne/Signal und auf PinC9 der Paniktaster gezeichnet.
Ich hoffe meine Erklärungen sind verständlich und ihr könnt mir helfen.
Mit Grüßen aus Kassel
Thomas
Smile Verdeckumbau von manuell auf elektisch bei Mj.92 nach 2 Wochen fertig ;) denis76 12 18.825 10.11.2008, 12:10
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckumbau fast geschafft! Fast... ERLEDIGT! Mech© 58 68.186 22.08.2008, 23:26
  suche Rat & Tips für Wintervorhaben Verdeckumbau von man. auf el. denis76 14 16.300 10.04.2008, 10:59
