[Kabelzuordnung] Nicht verbundenen Steckverbinder entdeckt ...ist der vom Airbag?
ich habe so eben hinter dem Ablagefach unterm Lenkrad ein einpoliges Kabel mit einem Steckverbinder entdeckt welcher NICHT zusammengesteckt ist. Kann es sein daß der evtl. zum Airbag gehört ...und wenn ja, sollte er dann nicht verbunden sein?
Immerhin wird im "So wird's gemacht" Buch von so einem Steckverbinder geredet wenn man das Lenkrad tauschen will (was ich eben gemacht habe).
Allerdings leuchtet die Airbag-Kontrolleuchte ordnungsgemäß auf wenn die Zündung eingeschaltet wird und erlischt auch wieder.
Klick für's Bild
Leider ist das Bild ziemlich mies, aber ich denke jemand der weiß um was es geht bzw. diesen Stecker kennt (es geht um den roten und den weißen) dürfte es erkennen.
[Bild: bhokz9cp.jpg]
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 1.089 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  [Problem] Airbag / Wegfahrsperre aucabdriver 16 10.209 10.01.2026, 13:09
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 16.077 04.12.2023, 11:56
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 8.401 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 2.552 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 9.782 01.08.2022, 13:11
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 16.309 21.09.2021, 18:31
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 35.316 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 4.452 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
Information [Elektrisch] Airbag Stromlaufplan Robert S. 1 5.589 07.11.2019, 13:42
