Themen: 10
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
Nabend zusammen,
bei mir ist es leider auch so das die Klima in 2011 noch sauber funktioniert hat, seit 2012 leider nicht mehr. Bisher habe ich nichts diesbezüglich unternommen. Nun aber ist soviel Feuchtigkeit im Fahrzeug, was das CAB andauernd beschlagen lässt und sogar Eiskratzen im Fahrzeuginneren notwendig ist.
Audi wird sicherlich ein Vermögen kosten, ATU will gleich die ganze Karre neu machen.......also wo geht man am besten hin?
Mein Wohnort: Kürten bei Bergisch-Gladbach/Köln
best regards
Two Face
![[Bild: CAB.jpg]](http://www.lennards-page.de/Audi/CAB.jpg)
Audi Cabrio Bj. 8/97, ADR, 92 kw, Klima, Leder: Grau, E-Verdeck Blau, MAM 8 8x18 mit 225/40, Wurzelholz, Sportlenkrad, Sitzheizung;
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
29 Danke aus 27 posts
14.02.2013, 01:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2013, 01:07 von audicab23.)
hi,
dass das cab derart beschlägt deutet eher auf nen undichten unterboden oder andere undichtigkeit hin. bei mir reicht der normale heizbetrieb und nix beschlägt. such mal nach feuchtigkeit im innenraum (boden abfühlen wenn es nass ist) oder im worst case undichter heizkühler und die nicht funktionierende klima kann halt mehrere ursachen haben.
bis dahin,
chris
ps. wenn du lust hast kannst du dich dem treffen in dortmund anschließen. bin aus köln und wir fahren da im april hin. austausch und klönen mit bratwurst und vielen durchgeknallten, aber netten leuten
Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
14.02.2013, 15:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2013, 15:39 von Audicabriofan.)
Servus,
das hört sich nicht gut an. Baujahr ist sehr anfällig für defekten Heizkühler. Viel Glück!
Gruß Christian
Kein Umbau, fast alles original
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
14.02.2013, 16:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2013, 16:22 von Cinderella.)
Guten Tag,
wenn er schon ständig massiv Eis im Wagen hat, dann sollte der Wasserverlust wegen undichtem Wärmetauscher aber am Behälter bzw. der Wassermangelanzeige zu sehen sein, auch der Geruch sollte einem da auffallen.
Es soll bei Klimaanlagen auch schon mal vorgekommen sein das der Wasserablauf des Verdampfer dicht ist und somit das Kondensat sich im Heizungskasten sammelt und dann im Fußraum sich später breit macht.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
14.02.2013, 16:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2013, 17:08 von Tux.)
Hallo Two Face
Ich glaube (wie viele hier) nicht, dass Deine Feuchtigkeitsprobleme mit in der Klimaanlage begründet liegen !
Die Feuchtigkeit kommt anders ins Auto.
a) Im besten Fall nur durch feuchtes Schuhwerk [edit]oder einen verstopften Ablauf[/edit]
b) im halb schlimmen Fall durch eine defekte Tülle (Motorhaubenzug) oder den Wasserablauf der Windschutzscheibe via Innenraumfilter oder
c) im schlimmsten Fall durch einen defekten/lecken Heizungskühler --> Austausch mit Armaturenbrettausbau (riecht es denn komisch ?)
Die Klimaanlage funktioniert im Winter unterhalb von 4°C+ sowieso nicht und kann daher auch die Luft nicht entfeuchten.
Gruss, Tux
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Hallo Tux,
das die Klima nicht anläuft ist ja richtig, allerdings könnte die Feuchtigkeit ggf. denn noch von dem Schimmbad welche durch eine Verstopfung des Verdampferablauf hervor gerufen wird auch sein.
Mag zwar selten sein, aber möglich - allerdings wenn die Klima 2012 nicht mehr funktioniert hat, sollte diese Flüssigkeit längst via. Gebläse sich verflüchtigt haben - sollte man zumindest denken.
Ansonsten würde ich ggf. mal empfehlen wollen die Kofferraumverkleidung auszubauen, denn im ungünstigen Fall titt Wasser durch defekte Zwangsentlüftung L + R im Kofferraum ein, hatte ich selbst erst kürzlich - wurde bemerkt weil ich die Verkleidung zur Montage des LPG-Tank demontieren mußte um die notwendigen Anpassungen vornehmen zu können.
Ansonsten wurde die üblichen Verdächtigen ja schon mehrfach mitgeteilt.
Gruß Ralf
Themen: 2
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1.8
kann auch sein das die Klima nicht einschaltet da sie eine Schutzfunktion in sich hat. Bei Kälte ab ca 3 Grad + geht keine Klima da sie sonst insich vereisen würde.
Georg
Themen: 4
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 2598
2 Danke aus 2 posts
(14.02.2013, 19:56)Georg59 schrieb: Hallo,
Georg
Richtig! Desweiteren, wenn keine Kühlflüssigkeit mehr vorhanden ist, springt die Klima genauso wenig an. Da in dieser Kühlflüssigkeit auch das schmiermittel für die Leitungen etc. ist.
Wie lang ist deine letzte Klimawartung her?
mfG
Stefan
Fuhrpark:
Audi Cabrio V6 2.6 - 04/10
Audi A3 Sportback 1.6 FSI mit Chip - Ganzjährig
Themen: 10
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1800
Nabend zusammen und vielen Dank für die bisherigen Beiträge.
Kurz ein paar Infos:
- Kühlwasser ist auf Maximum
- Nein, es riecht nicht komisch im Auto
- Wenn es Feuchtigkeit vom Heizungskühler wäre, dann hätten wir den Effekt mit den beschlagenden Scheiben schon früher gehabt, oder?
- Das Wasser im Fahrzeuginnenraum stammt zu 99,9 % von meinem Sohn der seine Schuhe nie abklopft beim einsteigen und so immer Kiloweise Schnee mit ins Auto bringt.
Aber mal was anderes.......ich bin IT Projektmanager und kein "Schrauber"  Deshalb werde ich die Kiste auch nicht selbst zerlegen, sondern suche einen Spezi, oder Fachmonteur der das für mich checkt..........
best regards
Two Face
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
dass das Wasser im Fahrzeug von Schuhen kommt hättest du ja mal sagen können! Da hätte sich jeder Einzelne hier sparen können eine Ferndiagnose zu erstellen bzw. zu spekulieren wo denn das ganze Wasser her kommt, was sogar noch dazu führt dass die Scheiben von innen einfrieren.
Na gut, um dir mal ne kurze Hilfestellung zu geben: deine Klimaanlage funktioniert nicht? Ab zur Klimaanlagenservice- Werksatt in deiner Nähe! Das macht dir zur Not auch ATU. Es geht ja als erstes nur darum zu schauen ist irgend wo was ausgelaufen, kaputt oder wieviel Kältemittel ist noch drin!
Gruß Markus
