Welche Batterie + Kapazität für einen 2.0er
meine Batterie hat den Winter wohl nicht überstanden, 2 Jahre alt Bin verärgert! .
Welche Batterie (Marke und Kapazität) haltet Ihr da für empfehlenswert? Mit Hilfe der SuFu habe ich nichts gefunden.
Hallo, auf den Testseiten kommt diese Exide Sonnenschein ganz gut weg. Hat da jemand Erfahrungen mit?
Stiftung Warentest traue ich normalerweise nicht so ganz. Einige Testbedingungen, die bei manchen Produkten zur starken Abwertungen führen, kann ich bei Dingen, von denen ich in größere Grundkenntnisse habe, nicht nachvollziehen bzw. halte sie für nicht praxisreleant.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
ne Gel oder AGM-Batterie ist sicher erstmal grunsätzlich die bessere Wahl, als wieder nen alten Säure-Hobel zu beschaffen.
Exxide, Banner, Optima, Stinger, Hawker....alles sehr gute Batterien, die auch gut für Car-Hifi geeignet sind.
Exxide Sonnenschein sind Batterien, die z.B. auch in Wohnmobilen Einsatz finden, wenn die Kapazität hoch genug gewählt wird. Von Banner gibt es die Running Bull, die sehr gut ist. Preislich höher, dafür aber richtig gut: Optima, z.B. Blue Top oder Red Top.
Die Kapazität fürs Cab sollte sicher nicht unter 63Ah liegen, mehr ist ok, aber aufs Einbaumaß achten. Achtung: beim Bestellen drauf achten, das sie auch fürs Fahrzeug geeignet ist, es gibt welche, die die Pole genau seitenverkehrt haben, dann kommste mit den Klemmen nicht mehr drauf.
Alltag bei mir: F31 330d
Alltag für die Frau: E93 330i
Spaß und Diverses: Magirus Deutz 90M6 5,6K
Hallo ~*liky*~,
erst mal danke für den Tipp mit den Polen. Ich dachte da gäbe es einen Standard.
Meine derzeitige Batterie hatte nur 45Ah und da kam mich schon öfter der Verdacht auf, dass diese unterdimensioniert ist. 2x reichte es nicht mehr zum Starten. Da hat mir der Händler damals die billigste neue wohl eingebautBin verärgert!.
Beim Kauf sollte folgendes im Vordergrund stehen:
a. ausreichende Kapazität
b. Wartungsfreiheit
c. Langlebigkeit
Haben die Gel- oder AGM-Batterieen da in allem Vorteile? Könntest Du speziell eine empfehlen? Die Exxide bekommt man so um die 81€ und soll gerade bei Kälte sehr resistent sein.
Gruss Hans Georg
ja, die AGM und Gel-Batterien sind wesentlich leistungsfähiger als die normalen Säurebatterien. Sie haben höhere Kaltstartströme und sind besser tiefenentladungsfest, und wartungsfrei sind sie sowieso
Bedankt durch: Doppelherz
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 12.821 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 7.312 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 4.579 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 16.413 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 5.595 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 6.146 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 3.056 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 6.413 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 14.609 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 15.934 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
