Airbagstecker Polung !!
Hi Leute.
Frage an die Elekrtiker.
Ich habe heute Mein Raid Airbaglenkrad eingbaut. Raid hat ab 2008 einen anderen Stecker/Buchse am Airbag verbaut. Sie liefern einen neuen Stecker mit der dann an die vorhandene Leitung angeschlossen werden muß.
Heißt also alten Stecker abgnipsen und den neuen draufquetschen.
Jetzt meine frage ist es egal wie rum ich das verbinde? Der orig Stecker hat 2 gleiche Kabelfarben der neue Stecker mit stückchen Leitung und Quetschhülse ist unterschiedlich.
Habe Raid dazu schon Kontaktiert leider aber noch keine Antwort bekommen.
Von der Logik her dürfte es egal sein weil man den alten Stecker ja auch andersrum ins Airbagmodul stecken könnte.
Danke für eure hilfe
Bye rob
Quetschhülse an der Airbagleitung?! Erste Sahne
Hi
jo ist orig von Raid in dem Fall so vergesehen.
Habe den Stecker jetzt so angeschlossen wie der orig. auch war. Also von der Polung.Evtl wäre es aber auch egal k.a.!
Lampe geht aus Zwinker
Danke
haben die beiden Leitungsenden zufällig braun/weiß und grün/weiß in 1mm² die auf die Wickelfeder gesteckt sind fahrzeugseitig????
Dann hätte ich da was, aber nur per PN bzw. per Email
Schorsch
  Airbagstecker grün oder gelb? 1.8 3 5.995 20.06.2008, 14:18
Letzter Beitrag: Maveric
