[Kabelzuordnung] Wo das Kabel vom Öldruck am KI anschließen ?
Ausgangslage war folgendede:
KI mit Minichecksystem (3 Leuchten für Wasser/Öl/Bremse) mit blauen/gelben und 14 poligem weißem Stecker.
Nun habe ich ein KI mit BC und Kontrolleuchteneinheit (2 Leuchten für Wasser und Bremse) aus einem Coupe. Die Öldruckleuchte wäre unten bei den anderen Kontrolleuchten auch hat dies KI nur 2 Stecker (Gelb und Blau) der Anschluß für den dritten Stecker (weiß) existiert nicht.
Nun möchte ich das Öldrucksignal das am weißen Stecker anliegt (Pin 4 2,5 bar und Pin 7 0,3 bar)
an dem gelben oder blauen Stecker anschließen das die Öldruckkontrolleuchte anzeigt.
Weiß jemand wo ich diese anschließen muß ?
Danke und Grüße
Stefan
Kannst du nicht einfach das Minicheck wieder verbauen?
Sommer: Coupe 2.8 AAH MJ 95, (in Gedenken an seinen Vorgänger †09.06.2015)
Winter/Alltag: Renault Megane Grandtour 1.5 dCi (Firmenkarre)
Onlineshop für 3D-Druck Nachfertigungen nicht mehr erhältlicher Teile: https://dmparts.de/ (im Aufbau)
Hallo Newbie
Ich weiss nicht ob das die beste Idee war ein nichtpassendes KI einzubauen ?!
Woher weisst Du ob die neue Belegung der gelben bzw. blauen 26pol Stecker passt ?
Die originale Belegung ist hier zu finden.
Und dann angenommen, die Pins mappen 1:1 vom Coupe aufs Cabrio, fehlt Dir noch ein Stromlaufplan der die Pinposition der Öldruckleuchte preis gibt. Dazu brauchst du also einen passenden Stromlaufplan vom Coupe BJ?
Nein den habe ich nicht.
MfG Tux
PS: Klar kann er wieder das alte MC draufschrauben aber dann hätte er es auch gleich so lassen können.
PPS: Ich würde mir lieber einen passenden BC holen.
Tux, ich weiß ja nicht was der Grund für den KI-Tausch war - ich geh mal nicht davon aus dass das Minicheck defekt war...
Ein Tausch des Minicheck mit den 3 Leuchten gegen dem aus dem B3 mit 2 Leuchten geht leider nicht da die Einheit BC und (B3) Minicheck auf die Platine gelötet sind und nicht teilbar.
Alle anderen Anzeigen funktioniern am B3 KI wie es sein soll, nur das Öl fehlt mir.
Tausch weil ich einen BC haben wollte, natürlich wäre mir ein BC mit (B4) Minicheck oder AC am liebsten aber es gibt kaum Angebote.
Ich habe nochmal in den SLP geschaut die ich habe
CAB/Coupe ab 92
Audi 80 ab 94
Alle weisen (ohne verwunderung) einen 14pol weissen Stecker fürs Minicheck aus.
Dann nochmal tief gegraben im
Audi 80 ab 91
T26b/17 Öldruckschalter 1,8bar
T26b/19 Öldruckschalter 0,3bar
T26b=Steckverbindung 26-fach weiss(?)
T26=Steckverbindung 26-fach gelb
Aber wie gesagt ich weiss nicht ob die restliche Belegung harmoniert ?!
Bitte schön
Tux
Danke für die Belegung, ich bräuchte allerdings die Belegung für die Version mit nur blauen/gelben Stecker aus dem B3 und zwar wo hier der Öldruck anliegt.
Natürlich treten gleich weitere Fragen auf Is dat wirklich so?
B4 Steckerbelegung des 14 poligen weißen Stecker,
hier habe ich 2 unterschiedliche Belegungen gefunden.
Einmal http://www.motor-talk.de/forum/aktion/At...tId=714331 hier ist nur Pin 12 mit Öldruckschalter beschrieben, und hier http://www.audi-80-scene.de/forum/index....adID=12704 ist Pin 4 mit Öl 2,5 bar sowie Pin 7 mit 0,3 bar beschrieben.
Was stimmt den davon ??
Danke und Gruß
Stefan
  und nochmal öldruck Littleone 26 40.461 16.06.2014, 16:40
Letzter Beitrag: Rosi
  Wie Plasmatachoscheiben richtig anschließen? [sTeeWie] 1 4.876 02.01.2012, 12:26
Letzter Beitrag: Owe
  Öldruck???? obernhainer 16 19.121 07.10.2008, 15:12
Letzter Beitrag: obernhainer
  Lampenkontrollgerät anschließen Robert 8 11.901 19.02.2008, 20:28
Letzter Beitrag: Maveric
  Überflüssige Kabel beim Wechsel von MC auf AC Robert 23 29.831 05.12.2007, 17:14
  wohin kommt dieses kabel am bc rkruse 11 14.628 15.03.2005, 17:43
Letzter Beitrag: Breaker
  Kabel belegung des Kombiinstrument Cabrio 92 NG einet 6 9.087 26.02.2005, 09:43
Letzter Beitrag: MasterJens
