Temperatur 1.9TDI
Hallo zusammen!
Ich bin seit gut 2 Wochen stolzer Besitzer eines 1.9 TDI Cabrios. Das Auto ist Baujahr 1999 und hat 150tkm gelaufen. Schon bei der Probefahrt fiel mir auf, das es recht lange dauerte bis die Temperaturanzeige auf 80 C kam. Jetzt fahre ich das Cabrio auch schon mal längere Strecken und stelle fest, das die Temperatur nie über 80 Grad steigt. Habe schon ein neues Thermostat eingebaut, aber das hat nichts gebracht. Ist das bei den "Sparsamen" so normal? Bei allen anderen Autos die ich hatte, waren immer 90 Grad als normaler Wert......
Hi Affi 1972,
meiner zeigt auch immer 90 Grad an
Bernd Big Grin
A4 Cabrio 3,0 TDI
Hünxe das Dorf im Grünen
Hallo Affi,
bei den Aussentemperaturen die wir zur Zeit haben liegt die Kühlwassertemperatur bei meinem 1,9 TDI bei ca. 85 Grad C.
Grüsse aus dem Ahrtal sendet dir
Michael
Michael & Petra
Dem kann ich mich nur anschließen. Ich habe bei der Jahreszeit immer eine Anzeige von ca. 85 Grad in meinem TDIchen.
...........nu is alles weg.....Cabrio verkauft, Mopedbilder verschwunden.......nenenene Da bin ich aber traurig!  .........huch, da is ja doch wieder ein Cabrio Big Grin
a.) Der Motor braucht ca. 20 km um auf richtige Betriebstemperatur zu kommen. Davor kommt auch aus der Heizung kein warmes Lüftchen.
b.) Wassertemperatur liegt im Winter immer leicht unter 90°C und im Sommer bei 90°C. Bei Passfahrten im Sommer mit 2 Personen, Gepäck, Verdeck "offen" minimal über 90°C.
Ist eben ein TDI.
Danke für die Antworten. Dann werde ich den Thermostat mal drin lassen bis zum Sommer.
ich habe auch seit diesem Sommer ein TDI und bei mir ist es genau so .
Erst nach ca.10 km erreiche ich 85 Grad danach ca.90 und die Heizung bringt wenig bei den Temperaturen (0 Grad) ,
beim einschalten des Gebläse wird es auch schnell wieder kühler.
Ich habe auch das Thermostat in Verdacht gehabt , nun nach euren Kommentaren scheint das ja nicht viel zu bringen. Jetzt habe ich gesehen das es Thermostate gibt die bei 90 oder 95 Grad öffnen. Nun meine Theorie wenn der große Kreislauf erst später offnet (95) sollte es dann nicht länger und ehr warm werden?
Gruß Jörg
Das schon, aber Diesel brauchen deutlich länger als Benziner um auf die Temperatur zu kommen. Deswegen haben eigentlich alle neuen Diesel Zusatzheizgeräte um schneller auf ihre Temperatur zu kommen.
Also von anderen Thermostaten würde ich die Finger lassen. Irgendwo haben sich ein paar helle Ingenieure schon was dabei gedacht, das sie genau so eines im TDI verbaut haben. Wenn der TDI zu heiß wird kann der Folgeschaden immens höher liegen, allein schon der Turbo.
Der TDI im Cabrio hat übrigens keinen Zuheizer, also zumindest nicht so einen wie man im herkömmlichen Sinne versteht (wie beim T4 zum Beispiel). Aber wenn die Heizleistung zu schwach ist liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit an defekten Glühkerzen. Davon gibt es 3 Stück. Bei meinem 1Z sind die im Wasserschlauch der zum Innenraum-WT geht, kurz vor der Motorspritzwand. Beim AHU sind die eigentlich an so einem Flansch der direkt am Motorblock sitzt und zwar getriebeseitig.
Einfach mal ausbauen und deren Funktionstüchtigkeit prüfen.
und Finger weg vom Thermostat! (zumindest wenns ganz ist!)
Ja da fällt mir noch was ein. Ich hab bei mir zwei Kühlergrills im Einsatz. Beide sehen optisch gleich aus, original halt. Aber der eine hat noch eine schwarze Plastikblende dahinter, sodaß keine Luft durch kann. Den verwende ich im Winter, den anderen im Sommer. Obs viel ausmacht kann ich nicht genau sagen aber ich glaub es ist von vorteil.
  Cabrio 1,9tdi Motorschaden Jochen.89 5 6.404 13.08.2024, 09:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 29.185 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Temperatur steigt nur minimal terex75 0 2.947 03.06.2021, 21:10
Letzter Beitrag: terex75
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 4.555 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Phänomen bei 1.9Tdi Motor Cabriolöwe 5 9.029 08.12.2014, 14:02
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Wetterauer Chiptuning 1.9tdi Cabriolöwe 6 9.527 13.02.2014, 15:53
Letzter Beitrag: AudiHufe
  Chiptuning durch die Fa. Speer 1.9tdi Cabriolöwe 5 9.406 11.02.2014, 16:31
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Temperatur zu niedrig - KI zeigt nichts an esox000 7 13.908 17.04.2012, 16:08
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Motor schneller auf Temperatur bringen Lennart92 20 30.337 21.03.2012, 22:07
Letzter Beitrag: Sunseeker2003
  1.9TDI MKB: AHU max. Drehzahl im 3.ten Gang javagif 8 22.348 06.09.2010, 12:18
Letzter Beitrag: fox80
