[Problem] Störsignal aus den Lautsprechern
Music
Hallo Zusammen,Zwinker
bei meiner allersten Cabrioausfahrt überhaupt....habe ich folgendes festgestellt:
-Wenn ich Gas gebe höre ich ein sich veränderdes Störsignal aus den Lautsprechern...wenn das Radio läuft.
Diese Geräusch nervt mich und erinnert mich an das bohren beim Zahnarzt.
Was kann das sein?Un
Das Radio hab ich wie es in den FAO beschrieben ist angeschlossen. Es ist ein Gamma CC verbaut.Ich finds blöd
Grüße DanielMy Friend!
PS:Ich hab auch noch das bekannte NG-Syndrom---> dazu lese ich in der FAO......
[Bild: 360.jpg]
Hi, meistens kommt diese Störung von der Lichtmaschine.
Ich habe bei mir einen Entstörfilter dazwischen gesetzt und schon war das Summen weg!
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Bedankt durch: zenkerd
Hallo Benny,
an sowas hätte ich nicht gedacht...
danke für den Tipp, schau mal wo ich diesen Entstörfilter bekomme.
[Bild: 360.jpg]
Moin.
Ein Entstörfilter ist wie ein Schmerzmittel, es bekämpft das Symptom - nicht die Ursache.
Wie sieht deine Hifi-Anlage im Gesamtbild aus? Hast du Endstufen? Mehr Randinformationen sind nötig.
Das es ein Lima-Pfeifen ist, ist tatsächlich mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Das kann viele Ursachen haben, und alle lassen sich beheben Smile
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hallo Yanic,
da bin ich ja an unsere Hifiprofi im Forum gelandet, danke das Du Dich mein Problem annimmst.
Ich habe bei mir die orginalen Nokiaboxen verbaut mit dem Gamma CC Radio. Es ist keine Endstufe verbaut soweit mir bekannt ist...bin Hifi-Laie.
Beim anschließen mußste ich neue Steckverbindungen(keine Lüsterklemmen,sondern Queschverbindungen) machen, weil der Vorbesitzer auf brutaler Weise das alte Radio entfernt hat
Morgen nach der Arbeit werde ich mal Fotos vom Radio/Rückseite machen....
[Bild: 360.jpg]
Okeeeee.
Hast du ein Nokia Aktivsystem? Lautsprecher hinten? Pfeift's auch vorne?
Fotos sind eine prima Sache Erste Sahne !! Smile
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hallo Zusammen...Yanik,
nachdem ich gerade noch im Büro gearbeitet habe, bin danach in die Garage gehuscht um das Radio von hinten zu fotografieren.
[Bild: Foto-M3C4RYEG-D.jpg]
Das Geräusch kommt von den Hecklautsprecher....
Ich habe die Iso-Stecker von ATU gekauft und damit das Radio angeschlossen.
Das Radio ist noch die Version vor Bj 1996.
Dabei habe ich die Plus-Leitung von den Hecklautsprecher an die Plus-Leitung Frontlautsprecher angeschlossen.
Auf dem Foto ist zu sehen Kabelenden offen sind ...werde ich noch abisolieren...wegen versehendlicher Maßeschluß...
Ich bin Hobbybastler...Grobmechanischer Dachdecker...
Was muß ich noch ändern um einerseits das Geräusch zu entfernen bzw.Falschanschluß zu korregieren.
[Bild: 360.jpg]
Verstehe ich das richtig:
1. Du hast hinten kein Aktivsystem.
2. Du hast die hinteren Lautsprecher parallel an die vorderen geschaltet.
3. Du hast nur den Pluspol mit dem Plus-Ausgang der Frontlautsprecher verbunden.
4. Du hast den Minuspol der hinteren Lautsprecher mit der Karosserie verbunden.
Bitte um Bestätigung der einzelnen Punkte.
PS: das Foto hilft leider nicht wirklich....
der Klosterneuburger
Hallo Klosterneuburger,
danke für deine HilfeJa Massa
1.Ich habe hinten die Standard eingebauten Aktiv-Systeme...die Boxen mit eingebauten Verstärker.
2. ja habe ich
3.ja habe ich
4. ja habe ich... war hinten so schon angeschlossen
was nun?????
[Bild: 360.jpg]
Hallo Zenkerd,
ich würde mal ein Massekabel ans Gehäuse vom Radio anschliessen.
Der Masseanschluß an Deinem Radio auf dem Foto ist nicht belegt....
Bei mir hatte der sich mal gelöst und ich hatte auch die Geräusche in den hinteren Lautsprechern (original Aktivsystem). Nachdem die Masse wieder angeschlossen war habe ich keine Störgeräusche mehr.
Gruß Andreas Erste Sahne
  [Problem] Knacken und Knister in hinteren Lautsprechern Grisu1965 6 8.235 09.07.2013, 10:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Frage zu hinteren Lautsprechern Django3co 13 13.027 15.11.2009, 19:22
Letzter Beitrag: semu
  Fragen zu Blaupunkt Lautsprechern! Brutal_Lion 1 4.229 06.05.2007, 18:41
  Drehzahlsignal in den Lautsprechern Bastel 20 17.725 27.04.2007, 12:12
Letzter Beitrag: kawa116
  Radio Delta mit 2 Lautsprechern? manfred5 2 4.953 24.03.2007, 21:36
Letzter Beitrag: manfred5
