schwergängige Sitze
ich kämpfe jetzt schon seit längerer Zeit damit, das die vorderen Sitze sehr schwergängig sind. Verstellen der Sitze nach vorne und hinten ist nur mit extremen Kraftaufwand möglich.
Ich habe die Schienen schon mehrfach gefettet, aber das brachte immer nur kurzfristigen Erfolg.
Hat einer von euch einen Tip, wie man die Sitze wieder leichtgängig bekommt ?
[Bild: bkbid8y7tka5x05dc.jpg]
„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und  gleichzeitig zu hoffen, das sich etwas ändert.“
Albert Einstein
47906 Kempen
Hallo Andreas ,
das gleiche hatte ich auch in meinem Coupe . Habe das Fett schließlich entfernt und die Schienen mit Silikonspray eingesprüht . Danach glitt der
Sitz problemlos in den Schienen . Das Fett hat zudem den Nachteil , das es mit der Zeit durch Staub und ähnliches verdreckt . Beim Silikonspray kommt das so nicht vor und die Schienen siffen so nicht zu .
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Bedankt durch: Porsche-Doc
Hallo Axel,
das werde ich mal probieren.
Vielen Dank für den Tip.
Albert Einstein
47906 Kempen
Hallo Andreas ,
gern geschehen , lass mich wissen ob es auch bei dir funktioniert .
Schönen Tag noch .
Gruß Axel
Wenn du die Sitze rausnimmst, kannst du auch gleich die Plastikgleitstücke wechseln, kosten zweimal nichts und verklemmen sich gerne, wenn rau durch Abnutzung.
Sonst auch meine Empfehlung: altes Fett raus, Schienen mit WD40 oder Benzin reinigen und Silikonspray rein.
der Klosterneuburger
Zitat:die Plastikgleitstücke wechseln, kosten zweimal nichts und verklemmen sich gerne
Wäre auch mein Tipp für die eigentliche Ursache wenn schmieren nicht mehr hilft !! Gleitstücke brechen schon mal.
Greetz, Rob
Hallo ihr zwei Gleiter,
der Tip ist super, aber noch besser wäre er, wenn ihr die Teilenummer vielleicht noch aus dem Hut zaubern könntet. Dann gäbe es ja vielleicht sogar ein "Danke" vom TE und von mir. My Friend!
Schönen Gruss
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Hallo Martin,
Deinem Wunsch komme ich hiermit nach !!!
Gleitstück innen ET-Nr. 893881203
Gleitstück aussen ET-Nr. 893881203A
Gleitstück vorn ET-Nr. 435881203A
Gruß RalfMy Friend!
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Bedankt durch: Sierrakiller
(09.04.2013, 14:30)Sierrakiller schrieb: Hallo ihr zwei Gleiter,
Schönen Gruss
Kriegst zumindest für die Äußeren Morgen, denn ich hab heute meine bestellt! Zwinker
Wenn du ganz lieb bist, frag ich auch nach den Inneren....
(09.04.2013, 14:42)Cinderella schrieb: Hallo Martin,
Gruß RalfMy Friend!
Stimmt..... Ich lach mich wech
[Bild: kgrhqfomfelvwmm9brfi29b.jpg]
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destillat!
(08.04.2013, 16:33)Klosterneuburger schrieb: Wenn du die Sitze rausnimmst, kannst du auch gleich die Plastikgleitstücke wechseln, kosten zweimal nichts und verklemmen sich gerne, wenn rau durch Abnutzung.
Servus und Hallo,
also kosten nichts war bei mir nicht Un
Hab mir für beide Seiten heute die Gleitstücke mit Mittelteil geholt.
Musste dafür 17,62 Euronen abdrücken Nenene
Gruß weichheimer
  Sitze neu beziehen Xkrcab 15 23.856 18.02.2024, 15:25
Letzter Beitrag: weichheimer
  [Info] Sitze Hotte B6 1 5.535 20.01.2023, 15:32
  WINTERPROJEKT RECARO S3 Sitze in 99er Cab matze407 16 21.284 07.07.2022, 11:19
  Recaro Sitze selten? audiexclusiv 50 91.572 28.11.2021, 15:05
  Recaro Sitze Bedienteil tubesmahler 2 5.664 17.09.2020, 18:48
Letzter Beitrag: monetenn
  GIS-Sitze Überrollbügel demontiert...umkehrbar? kajos1 3 5.844 27.08.2019, 12:18
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Info] GIS Sitze Sitzschienen Andynrw 0 2.817 06.07.2019, 18:36
Letzter Beitrag: Andynrw
  Sitze umklappen NiCa 5 8.835 29.04.2018, 13:53
  GIS-Sitze piepen IMMER!! Drakkar_Noir 1 3.444 11.03.2018, 20:34
Letzter Beitrag: eggart
  Audi TT Sitze verbauen...? Nospulle 1 4.517 12.09.2017, 19:47
Letzter Beitrag: Helmut
