[Problem] Adapterscheiben
Hallo Forum,
ich habe vor einiger Zeit Adapterscheiben gekauft.
20 und 30 mm von 4x108 auf 4x100 von RH.
Nun halte ich diese in der Hand und habe keine Ahnung ob diese eingetragen werden.
Auf den 20mm ist eine Nummer eingeschlagen zu dem es auch ein Gutachten von RH bzw. Artec für das Kabrio gibt.
Bei den 30mm ist eine Nummer drauf zu der es "nur" Gutachten von Peugeot gibt.Hoffentlich sieht mich keiner
Der Verkäufer versicherte dass es Adapterplatten für das Audi Kabrio sind.
Nun weiß ich nicht ob ich die Platten eingetragen bekomme.
Oder reicht es aus dass man ein Vergleichsgutachten hat??
In der " Bucht " werben die Verkäufer mit den Adapterplatten z.B. ...., für VW, Audi, Ford und andere. ( eine Sorte für mehrere Fahrzeuge?? )
Wie funktioniert sowas???
Bin schon auf Eure Antworten gespannt.
Vielen Dank im voraus, Gruß Peter
hallo peter,
du musst den hersteller anschreiben und dir ein gutachten für dein auto holen, sonst wird das nix beim tüv und co.
lg
chrisErste Sahne
sollten es wirklich RH und nicht H&R Adapterscheiben sein, darfst
du diese auch nur in Verbindung mit den passenden RH Felgen Fahren.
Gruß Torsten
Danke Chris, werde es bei Artec mal versuchen.Erste Sahne
@Thortsen, ja es ist wirklich eine Nummer und in der Mitte RH eingestanzt.
Danke Euch, Gruß Peter
Servus,
von welchem Hersteller sind deine Felgen ?
Gruß Torsten
Hallo Torsten, diesmal ohne "h" , sorry,
es sind die R&H ZW 1.
9x17 ET 47 und 8x17 ET 60.
Gruß, Peter
Na dann sind die Adapterscheiben Bestandteil des Gutachtens der Felgen. Die kannst du auf deren Homepage downloaden.
Hallo Owe,
dass wäre schön, nur wie gesagt, auf den 20mm Adaptern ist eine Nummer von Peugeot eingeschlagen.
Leider ist auf der Homepage von RH nix zu bekommen für 9x17 ET 47.
Für die 30mm besitze ich schon ein Gutachten
Es geht nur bis 8,5x17.
Gruß, Peter
  RH Adapterscheiben- welche Schrauben??? derMichl 0 4.178 21.12.2009, 01:30
Letzter Beitrag: derMichl
  Adapterscheiben auf 5x130 cabfanatic 6 8.194 16.01.2008, 09:34
Letzter Beitrag: Ralph
