Themen: 23
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 4 posts
nur zur Info,
meiner Ansicht nach ist die Teilenummer der Bolero Felgen nicht richtig,
es steht,
7x17 ET37 Audi Cabriolet (Teilenr.: 8A0 601 025 B)
Nummer müsste aber 8G0 601 025 B sein oder!?
Auch funktioniert der Link zum Teilegutachten nicht.
Nett wäre auch eine Nummer für die Deckel.
Zusatzfrage,
kann man den Eintrag im Flohmarkt Suche pushen?
Ein Kollege hier hat Boleros verkauft, meine Anfrage ist leider mittlerweile auf Seite 5 und natürlich scheint der als nicht mehr aktuell, oder weiter als auf die erste Seite schaut eh keiner....
Also, wer Boleros hat, bitte melden!
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto
Octavia RS: Ganzjahresauto
YT Channel
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Hi Tom,
8G0601025B Z17 wäre die genau ET-Nr. für die Version 7 J x 17 ET 37
ein Teilegutachten gibt es aber für diese Felge nicht, denn es ist eine Original-Felge, OEM und keine aus dem Zubehör-Programm der Votex
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 10
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: -
Hubraum (CCM): -
Verdeckart: stahldach
13 Danke aus 12 posts
Hi Tom,
die Nabendeckel haben die Teilenummer:
893 601 170 7ZC
Alles nochmal hier nachzulesen:
http://www.original-felgen.com/8g0601025bz17.html
Stephan
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Bonna Sierra Boleros
Ich werde natürlich zeitnah den FAQ Eintrag anpassen !
Das PDF für 7x17 ist bei der Forenübegabe verloren gegangen.
Das PDF für 8x17 erwähnt eine Teilenummer die ich im Teilesystem nicht finden kann.
Mein Teilesystem sagt mir für Felge 8G0 601 025 B ist der passende Nabendeckel (=Radzierkappe 64mm): 893 601 170 7ZC chrom-metallic farben.
Tux
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Hi TUX,
diese Nummer ist auch richtig sagt ETKA 7.4 Update 960,
falls jemand Bedarf hat, gibt es heute zum Sonderpreis
Felgen wie Kappen
Gruß Ralf
Themen: 23
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2771
7 Danke aus 5 posts
18.04.2013, 07:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2013, 08:04 von olli190175.)
Hmmmm,
ich habe mir ja auch die originalen Bolerofelgen in 7x17 mit Lochkreis 4x108 gekauft.
In der "neuen" Zulassungsbescheinigung Teil 1 steht ja nur noch die kleinste Größe der Bereifung, bei mir also: 195/65 R15 91V.
Von Haus aus, also beim Kauf des Autos, waren eh schon serienmäßige 16"-Audi-Felgen drauf, die ich dann entsprechend ausgetauscht habe gegen die Boleros
Ist es nun richtig, dass ich die Bolero nicht eintragen muss, da es eine Original-Audi-Felge ist? Ich muss nämlich übernächste Woche zum TÜV.
Gibt´s da Probleme? Und falls ja, wie bekomme ich die Felgen dann eingetragen?
Gruß Olli
Verbrauch des Cabs:
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
18.04.2013, 08:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2013, 09:10 von Cinderella.)
Moin Olli,
im Mod. 97-00 sind diese Felgen für den 1.8 sowie 2.6 und 2.8 als mögliche Serienausstattung im Handbuch Ratgeber-Räder und Reifen als mögliche Kombination mit der Reifengröße 225/45/17 ausgewiesen und somit mußt Du da keine Angst vor dem TÜV haben.
Gruß Ralf
PS: Wie man sachgerecht auf Beiträge antwortet
, hoffe sehr das meine Antworten hier sachgerecht sind und die Zensurbehörde hiermit einverstanden ist (Damit meine ich nicht die Mod´s oder Admin´s)
Themen: 23
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2771
7 Danke aus 5 posts
Na,
dann steht dem TÜV-Termin ja nix mehr im Wege
Danke dir für die Info!
Gruß Olli
Verbrauch des Cabs:
Themen: 0
Baujahr: 03/1995
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Hallo an Alle,
bin noch neu und frage mal dumm nach.
Wenn man allerdings eine ältere Dame mit Bj. 95 fährt, benötigt man eine Traglastbescheinigung und eine Einzelabnahme beim TÜV.
Es gab dieses Modell ja auch nie original mit 7Jx17H2 ET37(8G0 601 025 B).
Oder hat jemand einen anderen Plan?
audiherzlichst
Mike
Audiherzlichst
Michael
Angetrieben von kraftvoller Dynamik. Der Sonne entgegen  . Oder umgekehrt. Der Weg - Das Ziel. Und wenn es später wird, wird die Nacht zum Tag. Mit innovativen DE-Scheinwerfern.
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Hallo Mike,
es ist richtig das beim z.B. 95iger Mod. diese Rad/Reifenkombination nicht im Handbuch Ratgeber-Räder und Reifen als mögliche Kombination mit der Reifengröße 225/45/17 ausgewiesen ist und somit rechtlich ich empfehlen würde diese per Einzelabnahme eintragen zu lassen.
In der Regel genügt es den Prüfern der Ausdruck aus dem Ratgeber-Räder und Reifen von Audi, diese ersetzt dann die Traglastbescheinigung
Gruß Ralf
