Fensterheber Beifahrerseite defekt
Servus,
seit ein paar Tagen spinnt mein Fensterheber auf der Beifahrerseite nach einem Muster, das ich hier noch nicht finden konnte:
- Beifahrer-Fensterheber funktioniert weder über Einzel- noch Zentralschalter
- Alle anderen funktionieren per Einzelschalter und Zentralschalter wie erwartet
Fehlersuche und Behebung bisher:
- Relais/Steuergerät 367 ausgebaut
- Beifahrer-Fensterheber funktioniert nicht, alle anderen nur über Zentralschalter
- Verdächtige Lötstellen im Relais nachbearbeitet
- Relais eingebaut
- Alles funktioniert wie erwartet
Soweit so gut – am nächsten Tag hatte ich wieder das Ausgangsverhalten. Wenn ich nun das Relais/Steuergerät ausbaue, über Nacht warte und wieder einbaue, funktioniert alles kurze Zeit normal, gibt aber dann den Geist wieder auf.
Hat jemand eine zündende Idee, was ich sonst noch prüfen könnte?
Schöne Grüße
Michael
Hallo Michael
Ich denke das die Ursache direkt am Motor liegt. Der wird verdreckt sein vom Kohlenabrieb und dann einfach ab und zu kurz funktionieren um danach gleich wieder aufzugeben.
Dieses Verhalten konnte ich seinerzeit an meinem Auto beobachten. Ich tauschte dann den ganzen Motor weil ich ihn nicht aufbekam. Tehoretisch ist er zu öffnen. Leider muss dazu (natürlich) die Türverkleidung runter.
Schönen Tag
Tux
Servus,
da ich es unschön finde, wenn Themen nicht abgeschlossen werden, hier noch die vorläufige Abschlußmeldung.
Ich hatte heute ein wenig Zeit und wollte das Problem von hinten eingrenzen. Kommt sowas wie Elektrizität am Motor an?
Kam sie und der Fensterheber funktioniert bis jetzt wieder tadellos. Allerdings habe ich fast nichts gemacht: Türverkleidung runter, Motor freigelegt, Spulenabdeckung entfernt, alles sauber gemacht und Führungsschienen leicht gefettet, da ich den Eindruck hatte, daß die Führungen dort festsaßen. Den Motor selbst habe ich nicht von den Seilzügen befreit und rausgenommen, weil ich auf die Schnelle die Mimik nicht begriffen habe und nicht den ganzen Rahmen abbauen wollte.
Wenn es wieder passiert, werde ich mich dem dann wohl doch nochmal widmen müssen.
Schöne Grüße und wie immer Danke für die Hinweise (und auch Teileangebote Smile)
Michael
  Fensterheber Beifahrerseite defekt Lennart92 4 5.798 04.04.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  [Problem] Fensterheber Beifahrerseite Toense 2 5.039 28.07.2020, 12:42
Letzter Beitrag: Toense
  Fensterheber auf Beifahrerseite ohne Funktion 08/15 1 3.730 10.09.2018, 12:08
Letzter Beitrag: Erik
  [ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum Blankman04 10 12.442 08.04.2018, 21:14
Letzter Beitrag: Blankman04
Photo Fensterheber Beifahrerseite Steffen1980 3 5.108 11.02.2016, 11:22
  Fensterheber Beifahrerseite Lothar 4 6.397 30.07.2014, 08:20
Letzter Beitrag: Lothar
  Kosmetikspiegelbeleuchtung Beifahrerseite funzt nich? Auca1 8 9.464 20.06.2014, 14:09
Exclamation lose Stecker Beifahrerseite CabrioNG 2 4.906 02.03.2014, 12:48
Letzter Beitrag: charly74
  Fensterscheibe Beifahrerseite + Verdeckkasten kookie 8 12.067 17.04.2013, 10:54
  elek. Fensterheber Fahrerseite defekt thoersti 5 10.741 11.03.2012, 15:27
Letzter Beitrag: pmpn8ezr
