Klappern / Quitschen aus der Tür
Information
Guten Abend Zusammen
Seit einem halben Jahr habe ich immer ein klappern bzw. quitschen aus der Fahrertür wahrgenommen. Darauf hab ich auch mehrmals die Türverkleidung abmontiert und jedesmal mich wieder gewunder wo das nun herkommt.
Schließlich waren alle Türgummis der Verkleidung vorhanden.
Vor kurzem bemerkte ich jedoch, das das klappern nur bei komplett geschlossenem Fenster auftratt.
Also heute fix die Verkleidung ab (bin ja mittlerweile geübt) und den Fensterheber Mechanismus überprüft.
Der eigentliche Motor wird mit 3 Schrauben fixiert ... Siehe da... Am Fensterheber-Motor war eine Schraube aus dem Blech gerissen....
Hier mal ein paar Bilder:
[Bild: cdmcyl1xwmywha0ie.jpg]
[Bild: cdmd0u1xrpty6oc9i.jpg]
[Bild: cdmd7bp6s7tmdcsuu.jpg]
Ich habe 2 Kunststoff-Möbelunterlegplatten genommen und diese vor und hinter dem Blech mit dem Motor verschraubt.
Somit ist eine größere Auflagefläche gesichert und das Blech reißt nicht weiter ein.
[Bild: cdmd8q54j2cy1twd2.png]
Dannach wieder alles angebaut und ab zur Probefahrt.
Endlich kein klappern mehr .... Jetzt bleibt nur noch die Frage wie sowas passieren kann.
Ich vermute, dass dies durch die starken Erschütterungen beim fahren und den großen Hebel des Fensters, verursacht wird.
Ein beweis hierfür wäre auch mein rechtes Fenster. Durch einen knick in der Schiene, fährt es nur sehr langsam hoch und runter.
Hi, ich hatte vor 2 Wochen auch die Verkleidung der Faherseite ab und bei mir sah es genauso aus wie bei dir.
Es war auch die oberste Schraube aus dem Blech gerissen. Naja, mit ner Unterlegscheibe war das Problem auch gelöst.
Scheint wohl öfter vorzukommen.
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
HALLO Daniel
Du bist nicht der erste.
Warum das passier hat sich mir aber noch nicht erschlossen.
Bitte lesen Sie hier: Fensterhebermotor hat sich losgerissen
Gruss, Tux
Genau diesen schwarzen Gummipuffer brauch ich.Mit den zwei gewinden drauf.
Hat jemand Teilenummer dafür?
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
  Türscheiben klappern Frankyy 34 38.188 06.07.2015, 23:40
Letzter Beitrag: axel69
  Klappern Seitenscheibe JackAss 6 8.875 02.04.2014, 21:23
Letzter Beitrag: JackAss
  Klappern im Verdeckkasten - Ich dreh noch durch ... westcab 5 8.467 10.12.2011, 21:16
Letzter Beitrag: westcab
  Seitenscheiben Beifahrerseite klappern, wenn Verdeck offen ~*liky*~ 4 9.709 04.04.2011, 14:50
Letzter Beitrag: tomtomd
  Seitenscheiben hi.klappern/klapperten..... saschawob 27 32.658 17.07.2007, 13:30
Letzter Beitrag: Falco
