[ABK] Einspritzdüsen wechseln
Guten Morgen Leute,
habe mir einen neuen "gebrauchten" Motor samt Getriebe gekauft bei dem lediglich die Einspritzdüsen fehlen, diese würde ich gerne von meinem Motor übernehmen, jedoch mit neuen Dichtungen.
Weiß einer die Teilenummer der Dichtungen, benötigt man eine oder zwei Dichtungen pro Düse ? (oben und unten)
lG
Chris
die Dichtringe der Kunststoffadapter nicht vergessen.
Teilenummern hat sicher Ralf (Cinderella)
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Aus einem Beitrag von 2004 habe ich dies gefunden.
Dichtsatz 073 198 031 für 10€ / stck (4x)
Einsatz für das Ventil: 037 133 555 B für 1,50 / stck (4x)
Dichtung 039 133 557 20 x 2,5 für 1,50 /stck (4x)
Dichtung 039 133 557 B 15 x 2,5 für 1,20 /stck (4x)
Kommt das hin ?
lG
Chris
Guten morgen,
Ich habe bis dato noch keine gehabt an denen die Dichtungen Defekt waren. Würde persönlich die alten Dichtungen lassen wenn sie optisch keine Defekte haben.
Mfg
Sebastian
(29.04.2013, 09:02)Hainichhof schrieb: Guten morgen,
Mfg
Sebastian
würde dieses ähnlich wie Sebastian sehen wollen, ansonsten diese Pos.:
8 x 035906149A
4 x 037133555B
4 x 039133557
4 x 039133557B
Gesamtkosten € 55,22 Audi-UPE-Deutschland
Die ET-Nr. 073198031 ist in Beitrag #3 wohl falsch, richtig wäre 037198031 - ist der Dichtsatz für den Kraftstoffdruckregler, dieser wir aber auch nur 1 x benötigt.
Gruß RalfMy Friend!
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Das Problem ist nur, das in dem Motor welchen ich gekauft habe, die Dichtungen (wo die Ventile rein gedrückt werden) entfernt wurden.
Und ich die von meinem alten Motor nicht unbedingt ausbauen und in den neuen einbauen will.
Du meinst es sollten also die Einsätze für die Ventile reichen, oder diese von meinem alten Motor übernehmen ?
lG
Chris
Hi Chris,
diese Antwort mußt Du Dir nun selbst geben. Total auf Nr. sicher gehst Du natürlich mit neuen Dichtungen und Einsätzen. Kommt eben auch ein wenig aus die Lust zum schrauben anRolleyes
Gruß Ralf
  Einspritzdüsen uwe64schwarz 1 2.937 05.03.2024, 12:56
Letzter Beitrag: thom4
  [NG] Testen von Einspritzdüsen? SommerImRevier 2 5.205 10.11.2019, 02:05
  [1Z/AHU] Einspritzdüsen MKB AHU (Diesel) aufarbeiten Kuddel 4 5.721 21.02.2019, 13:14
Letzter Beitrag: Schurl
  [NG] Einbau neue Dichtungen Einspritzdüsen SommerImRevier 3 6.630 25.09.2017, 20:16
Letzter Beitrag: Jaxon1971
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 14.388 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
  Lebensdauer von Einspritzdüsen beim NG fisherman_65 1 6.170 23.04.2008, 19:11
Letzter Beitrag: Silvio
Bug Einspritzdüsen reinigen? Silvio 8 21.008 23.12.2007, 12:37
Letzter Beitrag: Ollfried
