30.04.2013, 20:00
Hallobei meinem Cabrio ist das Lenkgetriebe undicht muß getauscht werden wie geht es am besten zu Tauschen ???Grüße Holger
Lenkgetriebe Tausch Wie ??
30.04.2013, 20:00
30.04.2013, 23:58
Mitnehmer lösen und Servoleitungen müssen ab. Ggf. Lenkungsdämpfer abbauen. Die Leitungen und Anschlüsse vor Schmutz schützen. WICHTIG!!! Lenkgetriebe selber ist im Motorraum verschraubt... In Deinem Fall muss der BKV raus... Da können aber die V 6 Fahrer mehr zu sagen. Lenkgetriebe kann aber auch abgedichtet werden, der Wechsel selber ist meiner Meinung nach mehr Arbeit und läd zum Fluchen ein.. Gruß Stefan
Irgend wann wieder mit 4Ringen ohne Dach Bedankt durch: Quattroracer 1973
01.05.2013, 02:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2013, 02:21 von Mutzenbacher.)
Tja Stefan,
auch zum neuen Abdichten muss das Dingen ja wohl raus. Und ja, es stimmt, der BKV muss weg. Wenn ich zw. Nachtschichtende und -anfang wach werden sollte schau ich mal nach. Da gibt es doch das Zeug zum Abdichten, welches mann in den Ölkreislauf kippen kann. Nur auf den Namen komm ich gerade nicht. Das wäre evtl eine Alternative.
Grüße @us M@nnheim
M@x Bedankt durch: Quattroracer 1973
01.05.2013, 20:08
Mailadresse holger.benien@ewe.net Grüße Holger
07.05.2013, 21:10
natürlich muss das Lenkgetriebe zum abdichten raus... Sorry, war in der Tat etwas missverständlich geschrieben. Es muss eben nicht unbedingt ein neues rein, man kann das ausgebaute auch neu abdichten (nur für handwerklich Begabte mit Erfahrung im KFZ Bereich). Nicht das die Lenkung mal UNTERWEGS ausfällt. Gruss
Mahlzeit
Das Zeug, dessen Namen du suchst ist LecWec
08.05.2013, 18:19
Das Lenkgetriebe ist beim V6 nicht wirklich leicht zu erreichen. Es wird mit 2 Schrauben (oder waren es Muttern?) an der Spritzwand verschraubt und zusätzlich noch mit 2 Inbusschrauben aus dem fahrerseitigen Radkasten. Dann muss man es etwas zur beifahrerseite ziehen und kann es dann rausnehmen.
Ich habs bei mir gemacht als der Motor gerade mal draußen war, denn sonst ist das trotz ausgebautem BKV sicher ne echte Geduldsarbeit...
Sommer: Coupe 2.8 AAH MJ 95, (in Gedenken an seinen Vorgänger †09.06.2015)
Winter/Alltag: Renault Megane Grandtour 1.5 dCi (Firmenkarre) Onlineshop für 3D-Druck Nachfertigungen nicht mehr erhältlicher Teile: https://dmparts.de/ (im Aufbau) Bedankt durch: Quattroracer 1973
08.05.2013, 21:14
Hallo Holger,
Da ich bei mir eine komplett neu Antriebseinheit verbaut habe, konnte ich das Lenkgetriebe ohne Probleme umbauen. Ich kann dir aber die Originale Montageanleitung in PDF Mailen. Gruß DIDI
Audi A8 4E 2007 4.2 FSI Autom. Quattro mit LPG Direckteinspritzung.
Audi A4 B7 Cabrio 2008 3.2 FSI Autom. Quattro Audi Typ 89 Cabrio 1993 2,8 Autom. der kleine wird jetzt gepflegt Bedankt durch: Quattroracer 1973
08.05.2013, 21:31
Hallo vieln Dank allen Antworten und Empfehlungen . Habe das neue Getriebe drin viel Schrauben und dann alles gut !! TÜV neu Ohne Mängel !! Aber Teuer die Reparatur !!! Danke allen nochmal !!! Grüße Holger
Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
Tausch Windlauf | 1 | 1.924 |
23.11.2012, 12:35 Letzter Beitrag: |
Tausch Nebelschlussleuchte | 4 | 3.858 |
24.04.2011, 12:12 Letzter Beitrag: |
Tausch der V6-Sto | 6 | 929 |
27.07.2005, 20:55 Letzter Beitrag: |
