[NG] Mengenteiler getauscht, springt nicht mehr an
Exclamation
Schönen 1.Mai zusammen!
Hab mir gedacht, heute wäre ein guter Tag um den Mengenteiler meines 5 Enders zu wechseln, hat auch alles prima geklappt, gleihc noch die KWGE gereinigt alles wieder zusammen gebaut, einige Male die Zündung an und aus gemacht, aber dann: Er springt nicht mehr an!
Also er ist kurz davor, dreht so auf gute 1100 1/min hoch, geht dann aber gleich wieder aus. Habs ein paar Mal versucht, aber er will einfach nicht, habt ihr eine Idee?
Vielen Dank schonmal .
Grüße,
Daniel
[Bild: ht2w8juh.jpg]
Das Maß aller Dinge, 5 Zylinder und 4 Ringe Big Grin
[Bild: 497194_5.png]
hallo daniel,
überprüf die kraftstoffleitungen. zulauf rücklauf. wahrscheinlich hast du die vertauscht.
vg
chris
Hallo.
Hab vorm Ausbau n Foto gemacht und alles wieder exakt so angeschlossen...
Hab auch schon den Test gemacht bei laufender Benzinpumpe die Stauscheibe anzuheben und da hört man auch dieses quietschige Geräusch der Einspritzventile...
Was vllt noch hilft, ich hab mal eine Leitung vom Mengenteiler zu den Einspritzventilen abgeschraubt und dann versucht zu starten, da kam kein Sprit raus, is das normal?
Ich dreh noch am Rad he...
Grüße,
Daniel
Ich vermute Falschluft.....der dicke schwatte Schlauch is´wahrscheinlich nicht richtig druff.....zieh mal vorne den Stecker vom schwarzen Tempfühler ab und starte....springt er dann an....haste irgendwo "falsche Luft"....prüf das mal und gib bescheid....
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Nabend Smile
Also den dicken schwarzen Schlauch zwischen Mengenteiler und DK hatte ich ausgebaut und begutachtet, absolut dicht, richtig drauf ist er auch...
Abziehen des Temp Fühlers hat leider nichts gebracht, dreht auf knapp 100 1/min hoch und geht dann gleich wieder aus.
Könnte es eigentlich auchdie falsche Ruhelage der Stauscheibe sein? Hab da mal was gelesen...
Grüße,
Daniel
Update:
Hab jetz mal den Mengenteiler wieder zurückgetauscht (dauerte keine 45 Minuten wenn man weiß wo man hinfassen muss Big Grin )
und siehe da:
Motor läuft wieder Big Grin Ja MassaJa Massa
Und es hat sich sogar was verbessert: Beim Öffnen des Öldeckels geht er aus!!! Das hat er vorher nicht getan Big GrinBig Grin
Einzig die leicht erhöhte Leerlaufdrehzahl von 1100 1/min steht nun noch im Raum, aber ich werd mal sehen ob das nur am Kaltlauf liegt, oder auch im Warmen auftritt, dann gibts wieder bericht Big Grin
Und vielen Dank nochmal an Chris alias audicab23 für das aufschlussreiche Telefonat Big Grin
Es ist einfach das BBdW Big Grin
Glückliche Grüße aus Niederbayern,
Daniel
Bedankt durch: audicab23
hi daniel,
wg des leerlaufs,... evtl. mal das leerlaufregelventil mit bremsenreiniger spülen und danach silikonspray rein. kannste du ein paarmal machen, evtl. pendelt er sich wieder ein.
lg
chris
Bedankt durch: Niederbayer92
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 2.190 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 2.859 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.741 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 8.192 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 26.599 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 4.939 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Undichter Mengenteiler 2,3 NG Zepcity 18 15.083 08.10.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Hardyy
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 12.347 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 14.383 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 22.601 10.08.2020, 15:39
