Themen: 10
Baujahr: 03/1993
Hubraum (CCM): 2,8
1 Danke aus 1 posts
Mein Hauptproblem ist ,das mein Schalter zum Öffnen des Verdeckkastens immer nicht funktioniert. Es kommt nicht ein Tönchen bei der Betätigung des Schalters in der Säule.
Ich hab folgendes gecheckt:
Schalter in der Säule: Neu
Sicherung 12: heil
Sicherung 24: heil
Zentralverriegelung: funktioniert
Kofferraum ZV: funktioniert
Kontrolllampe im KI für Handbremse: funktioniert nun auch
Kontrolllampe im KI für das Verdeck: funktioniert
Ein kleiner Tip zur wäre toll...
Lg. Sascha
Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
den Hauptfehler aller Cabrioverdeckprobleme hast du noch nicht angesehen oder?
Die beiden Kabelbäume in der Heckklappe links und recht.
Meistens ist ein Kabelbruch schuld für den Fehlern.
Viel Spaß beim suchen.
Werner
Themen: 10
Baujahr: 03/1993
Hubraum (CCM): 2,8
1 Danke aus 1 posts
Meinst du direkt in der Heckklappe oder auf der Strecke vom Fahrzeug zur Heckklappe?
Wird morgen gleich geprüft
Themen: 2
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
18 Danke aus 14 posts
05.05.2013, 20:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2013, 20:55 von luftfisch.)
die beiden Kabelbäume sind ganz leicht zu finden: Links und rechts an den Scharnieren der Heckklappe. Zusammen regeln sie Licht, Schloss der Heckklappe und die Funktion des Verdeckmechanismus.
Manchmal genügt nur eine Änderung der Stellung des Schlosses am Kofferraum und das Verdeck öffnet sich, als wäre nie etwas gewesen... manchmal.
Themen: 10
Baujahr: 03/1993
Hubraum (CCM): 2,8
1 Danke aus 1 posts
Also das Schloss auch mal abschrauben und reingucken!? Lässt sich die Isolierung von den Kabelbäumen links und rechts irgendwo reparabel entfernen? falls dort nichts sein sollte an Defekten, wäre es ja blöd, wenn man die Isolierung dann kaputt geschnitten hat.
>Morgen gibt es Rückmeldung von mir ;o)
Themen: 19
Baujahr: 1997
lass dein Schloss so wie es ist.
Es geht um die Kabel an den Scharnieren in die Heckklappe.
Diese Kabel haben eine Umhüllung, diese Öffnen und die Kabel darin ansehen.
Kabelbruch - Kabel Isolierung gebrochen usw.
Werner
Themen: 22
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 05/2002
Hubraum (CCM): 2393
59 Danke aus 42 posts
(05.05.2013, 21:05)Polar300 schrieb: Hallo
Hallo Schrauber 100100,
jetzt weiß ich was dein Problem ist....
ich kann Polar300 nur recht geben...
90% alle Verdeckprobleme sind mit neuen Kabelsätze in den Hecklappe behoben.....
Also besorg Dir welche und baue Sie ein....
Grüße Daniel
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Guten Morgen
Schließ mal probehalber den Kofferraum manuell ab und schaue ob sich etwas ändert.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Hallo Schrauber36
Die 10 Gebote des M-Verdecks
1. Ich soll meine Handbremse anziehen
2. Ich soll meine Sicherung kontrollieren
3. Ich soll meine Kabelbäume austauschen
4. Ich soll meine ZV Prüfen bzw. Kofferraum abschliessen
5. Ich soll meine Messwertblöcke auslesen
6. Ich soll meine Mikroschalter (Scheibe, Schloss) kontrollieren
7. Ich soll meinen Heckklappenstellmotor ersetzen
8. Ich soll den Taster in der Tür prüfen
9. Ich soll eine Ablaufanalyse machen
10. Ich soll mein Forum fragen
Wir habe aber auch eine FAQ da steht noch so einiges interessantes drin.
Manuelles Verdeck - Systemübersicht und Funktionsplan
Weiterhin auch in diesem Unterforum den Sammelbeitrag beachten Allgemeine Informationen zum Thema Verdeck
Gruss vom Tux
Themen: 10
Baujahr: 03/1993
Hubraum (CCM): 2,8
1 Danke aus 1 posts
Also vom blind tauschen halte ich nicht viel. Und meine Prüfmöglichkeiten sind im Augenblick auf eine Prüflampe, Multimeter und meine Augen im Kopf begrenzt. Es gibt aber neue Erkenntnisse. Es hängt ein gelber Stecker in der Heckklappe frei rum und wenn ich den Kofferraum am Heckschloss abschließe, dann reagiert die ZV nicht. Also von der Fahrerseite aus funktioniert alles, vom Heckschloss aus, spricht die ZV nicht an. Ich kann den gelben freien Stecker nicht zuordnen. Zum Kabel auf Bruch durchmessen bin ich leider noch nicht gekommen. Versuch ich heute Aend nach der Spätschicht
