Keilriemen 2,3E 5 Zylinder Baujahr 92
Hallo liebe Cabrio Gemeinde,
ich habe mal folgende Frage zu den zwei Keilriemen bei meinem 5 Zylinder.
Die jetzigen Keilriemen die ich verbaut habe sind Keilrippenriemen.
Nun meint aber meine Teilehändler das die original Riemen keine Rippen haben.
Was ist denn nun der korrekte Riemen.
Oder aber anders gefragt was ist der Unterschied oder Vorteil Rippe zu nicht Rippe
linuxstivie
Ich glaube da bringst du etwas durcheinander.
Keilriemen, im Querschnitt ca 1cm² groß, hatte man bei den alten Auto´s deines Baujahres verbaut. Die gab es dann auch noch mit offen Zähnen innen für engere Umschlingungsradien und weniger Verschleiß.
Keilrippenriemen sind im Grunde Flachriemen, die hast du maximal auf der Klima.
  Keilriemen pfeift NG2 ScavengerDE 4 6.635 15.07.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Michiammer
  Endschalldämpfer 5-Zylinder Maddin-x 2 4.643 02.11.2022, 08:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 13.784 26.08.2020, 18:18
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 57.575 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  Ölwanne für 5-Zylinder NG xibalba01 0 3.354 16.09.2018, 12:51
Letzter Beitrag: xibalba01
  [ADR] Probleme am 4. Zylinder ixxi 7 8.858 25.06.2017, 12:47
Letzter Beitrag: dv60ssn
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 15.713 05.08.2016, 16:13
  Keilriemen wechseln 2,3l Na mit Klima Kahlua 7 9.951 21.06.2016, 14:28
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 34.306 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [ABC] Klackern Zylinder rechts hinten an der Spritzwand ckone 7 12.767 01.02.2015, 09:24
Letzter Beitrag: phoebuz
