Automatikgetriebeöl von Becker brauchbar?
Moin Leute, ich wollte bei meinem Automaten einen Getriebeölwechselmachen. Bin bei der Suche nach neuem Getriebeöl auf das Becker ATF DEXRON IIIH gestoßen.
Freigaben: VW (50 160/TL52 162/G 052 990/G 055 025
Das Öl hat einige Freigabeübereinstimmungen mit dem Liqui Moly ATF Top Tec 1200.
Kann ich das benutzen?
Und kann mir jemand sagen wo ich bei meinem 2,8 Automatik den Getriebekennbuchstaben finde, damit ich den passenden Filtersatz ordern kann.
LG
Hat da keiner eine Meinung zu? Kennt denn jemand die vw norm, die erfüllt werden muss?
Hat hier keiner eine Meinung dazu ? Welche Vw norm sollte das Öl denn erfüllen?
Kauf doch einfach Liqui Moly und wähle es anhand des Ölwegweisers auf der Homepage aus.
Wieso wegen 2-3 Liter irgendwelche Kompromisse eingehen?
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Wenn die Norm erfüllt wird ist doch alles gut . Dafür muss ich die Norm aber erstmal kennen ! Ich kauf auch keine NGK Kerzen, wenn es Bosch oder Beru auch tun. Also bitte nur antworten die mir weiterhelfen.
Der Ton macht die Musik, bin jetzt aber zu faul nachzusehen Erst mal was mampfen
[Bild: DPSPI.jpg]
G 052 162
Das LM TopTec 1200 entspricht nach meinen Recherchen dieser Norm.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Bedankt durch: schrauber100100
Vielen Dank Jenkins. So eine antwort habe ich gewollt. Geht doch ganz einfach.
den GKB findest Du auf dem Aufkleber im Serviceheft, auf dem Aufkleber im Kofferraum (?) und auf dem Getriebe. Es müßte bei der angegebenen EZ CFV sein.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Das ist mal eine Hilfestellung. Vielen Dank nochmal !
  Kühler noch brauchbar? Audi-Driver 6 10.754 17.06.2014, 13:51
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
