Themen: 10
Baujahr: 03/1993
Hubraum (CCM): 2,8
1 Danke aus 1 posts
Hey Leute,weiss hier jemand wie die Bänke beim AAH bezeichnet sind. Bei meinem Dicken ist im Fehlerspeicher Lambdasonde Bank 2 hinterlegt.
Fakt ist, ich habe die Sonde von der linken Bank vom Fahrersitz aus gesehen neu gemacht, als ich die Zylinderkopfdichtung getauscht habe. Es geht jetzt für mich darum,ob die neue Sonde platt ist oder ob die andere Originale den Dienst quittiert hat.
Ich hab 3 VW Häuser angerufen, aber 2 verschiedene Aussagen bekommen.
Ich möchte auf keinen Fall umsonst die Falsche Lambdasonde ausbauen, denn es sieht ziemlich eng aus im Motorraum.
LG
Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
03.06.2013, 11:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2013, 11:55 von Uwes.)
normalerweise "zählt" man bei Autos von vorn nach hinten und in Fahrtrichtung von links nach rechts. Der Nullpunkt im Koordinatensystem ist meines Wissens Mitte Vorderachse...
Bank 2 müsste demnach die rechte (vom Fahrersitz aus gesehen) sein....vielleicht wartest du aber lieber noch, bis das jemand ganz sicher bestätigt....
Uwe
Themen: 10
Baujahr: 03/1993
Hubraum (CCM): 2,8
1 Danke aus 1 posts
Vielen Dank für die Info. Demnach muss ich die neue Sonde wohl reklammieren.
LG
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
361 Danke aus 293 posts
03.06.2013, 21:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2013, 21:02 von lemmy.)
Uwes schrieb:wenn's ja falsch ist, kanns auch weg...
Wenn alles weg wäre, was falsch ist, könnte man das Internet auf nem USB-Stick speichern...
