Audi Cabrio Federn
Suche Originalfahrwerk oder Eibach prokit. Hab hier neuwertige KW Federn,die mir aber zu tief sind und die ich zum tausch anbieten könnte.
Habe mir heute v6 Federn eingebaut und nu ist er viel zu hoch,obwohl das Fahren sehr angenehm ist. Sollte angebleich ein original Sportfahrwerk sein,aber das liegt 6,5 cm höher als die KW Federn. Weiss jemand Rat? Der V6 wiegt doch nur 40kg mehr.... aber so viel luft das man den kopf reinstecken kann ist ja auch nicht normal.
Also falls jemand interesse an den KW Federn hat,kann er sich gerne melden-wie hoch (Radnabe mitte zur Kotflügelkante ) ist eigendlich ein Sportfahrwerk im 1,8 l ?
Also laut in meinem Originalprospekt von damals sind unter dem Thema Sonderausstattungen keine Sportfahrwerke aufgeführt. Waren denn die V6 Federn neu? Wenn ja, dann wird sich das ganze ja noch setzen.
(13.06.2013, 15:34)fourstroke schrieb: Also laut in meinem Originalprospekt von damals sind unter dem Thema Sonderausstattungen keine Sportfahrwerke aufgeführt. Waren denn die V6 Federn neu? Wenn ja, dann wird sich das ganze ja noch setzen.
Nein neu sind die nicht,nur hab ich den gleichen Motor wie du. Ist deiner tiefergelegt? Wenn nicht,wieviel Abstand ist von Radmitte zur Kotflügelkannte ?
Achso. Meins ist Tiefergelegt, von demher kann ich dir mit dem Originalabstand nicht weiterhelfen.
Missverständnis deinerseits: Alle Cabriolets haben ein "Sportfahrwerk". Es ist um 20 mm tiefer als die Limousine.
Grüße aus W
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Danke für die Info.
Wer später bremst ist länger schnell Zwinker
[Bild: 2ac6NpBg6HgMo46xnrxDXhsyFNh-DbfllK5ChEP_...ze=800x600]
  [Federn] Hilfe Eibach Federn und ST Heckhöherlegung TÜV Probleme SaschaHH1887 2 1.492 01.08.2026, 12:43
Letzter Beitrag: ls2907
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 3 5.588 16.10.2025, 17:33
Letzter Beitrag: MaxAC
  Original Felge Audi Cabrio Det60 2 3.433 22.05.2025, 09:23
Letzter Beitrag: Det60
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 6.175 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 4.745 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
Information [Bremse] Druckspeicher Audi 80 Cabrio/S2 secrecx 14 17.481 14.04.2020, 19:20
Letzter Beitrag: Paulchen
  Audi Cabrio Quattro - Umbaubericht Waschbär 55 66.415 03.03.2020, 14:48
Letzter Beitrag: 80erAvant
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 75.482 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 9.039 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.310 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
