Motortausch von 2,8 l auf 2,6 l
Hallo Leute, Smile
ich habe mir ein zweites Cabrio zu Basteln und Schrauben zugelegt.
An diesem ( Bj. 97, 2,8 l V6, AAH, Schalter) ist aber leider der Motor defekt.
Da ich einen guten und überholten Motor ( 2,6 l, ABC, Schalter) bekommen kann, ist meine Frage:
Kann ich den 2,6 l Motor ohne große Umbauten in die Karosserie des ex 2,8 l Motor einabuen?
Wenn dies möglich sein sollte, welche eventuellen Umbauten muss ich hierbei beachten? (z.B. Motorsteuerung etc.)
Ich Danke im voraus für Eure Antworten und Tips.
Grüße aus Hamburg
Didi
Hallo didi,
Was heist denn günstig für den ABC?
Gehen tut das mit dem Umbau, macht aber in meinen Augen nicht wirklich Sinn den kleineren Motor zu verbauen u anzupassen.
AAH Motoren gibt es auch recht günstig, wenn du noch nichts gekauft hast würde ich ehrer nach einem AAH schauen.
Habe übrigens noch einen liegenSmile einen ABC habe ich auch auf Lager.
Sonnige Grüße
Sebastian
Bedankt durch: Cassiopeia
Umbau ist möglich.
Jedoch nicht einfach Motor raus Motor rein.
Du musst nur folgendes mit umbauen:
- Ansaugung (2.6 hat kein LMM)
- Kabelbaum (Hierzu muss der BKV raus und unter dem Amaturenbrett auch alles
- Motorsteuergerät
- Unterdruckleitung zum Motorsteuergerät
- Getriebe
- evtl. KLR je nach Einstufung Abgasnorm
Dann das ganze noch TÜV-eintragen per Einzelabnahme.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
(13.06.2013, 19:59)Audi_JR schrieb: (...)
wo ist denn detailliert geregelt, wann eine Einzelabnahme erforderlich ist? Klar schien mir bisher, wenn Vmax erhöht wird (wegen Reifen, Bremsanlage etc.) oderwen Hubraum erhöht wird (Steuern, Abgasnorm, etc.) oder wenn das Gewicht sich ändert (wobei es bei wenigen kg m.W. nicht nötig ist).
Wen aber im konkreten Fall Vmax und Hubraum SINKEN und das Gewicht in etwa gleich bleibt - dann auch?
Kai
Letztendlich baust du einen anderen Motor in ein Fahrzeug, welches so nicht vom Band gelaufen ist und auch so nicht "geprüft" wurde.
Dabei ist es egal, ob mehr oder weniger Leistung später am Papier stehen.
Einzelabnahme deswegen, weil du keine ABE o. ä. hast.
Eintragungskosten ca. 100-150,- Euro (zumindest bei mir)
Gruß Jürgen
  Motortausch terex75 0 1.712 16.08.2024, 17:11
Letzter Beitrag: terex75
  Motortausch meistereder3 5 6.941 15.05.2013, 16:21
  Motortausch 2,8 gegen 2,8 - was mitmachen ? Tux 32 52.759 31.08.2012, 18:41
Letzter Beitrag: audicab23
  Suche Hilfe beim Motortausch im Raum GÖ Matti 0 4.045 30.01.2009, 18:32
Letzter Beitrag: Matti
