[B] Motorenteile/Blöcke/Köpfe/Motoren NEU & ORIGINAL
Wir bieten zig verschiedene werksneue - original VAG! - Motorenteile/Blöcke/Köpfe/Motoren.
Alle Preise inkl. 19% USt./Gewährleistung/kostenfreier Lieferung innerhalb Deutschland
Auszugsweise...:
Zylinderköpfe
- NF oder KZ oder KP/SL oder RT mit Ventilen/Nockenwelle je 299€
- MC/1B mit Ventilen/Nockenwelle 450€ (nur 1 Stück!)
- KV mit Ventilen/Nockenwelle 399€ (nur 1 Stück!)
- NM/7A zum Umbau auf 3B bzw. 20V Turbo ohne Ventile/Nocken 799€ (nur 1 Stück!)
- Audi 90/100/200/Urquattro 2.2l 133-200PS MC/MB/KV/KX Zylinderkopf ohne Ventile/Nocke 034103351G 279€
- Audi 80 B4/100/A6 C4 2.0l 90PS ABT/AAE Zylinderkopf 048103265DX 048103351E ohne Ventile/Nocke 207€
- Audi 80 B4/100/A6 C4 2.0l 115PS ABB/AAD/ABK Zylinderkopf 048103265AX 048103351B ohne Ventile/Nocke 207€
- Audi/VW A4 B5/Passat 1.6l 100PS ANA Zylinderkopf 06B103265 X 06B103351A ohne Ventile/Nocke 207€
- Audi 80/Coupe Typ 81/85 GTE 1.8l DZ/MU/PV Zylinderkopf 026103265KX 026103351P ohne Ventile/Nocke 207€
Ölpumpen
- für alle 5 Zylinder bis Bj. 1992 034115105B bzw. 034115109 255€
Motoren
- KZ oder KP/SL oder JS/HP/SK-Austauschmotor komplett neu ohne Ventildeckel 1399€
- WN-Austauschmotor komplett neu ohne Ventildeckel 1550€
- JV/NE/DS/JW/NP- Austauschmotor 999€
Motorblöcke
- Audi 80 B4/100 C4 2.3l 5 Zyl. NG/AAR/NF original VAG-Motorblock ohne Inhalt 479€
- Audi 90 81/85/100 Typ 44/Passat 2.2l 5 Zyl. original VAG-Motorblock Übermaß 81,5mm ohne Inhalt 399€
- Audi 90 Typ 81/85/100/200 Typ 43/44 2.2l 5 Zyl. original VAG-Motorblock Übermaß 80mm ohne Inhalt 399€
(durch aufbohren und nachrüsten der Ölspritzdüsen auch als 3B-Ersatz geeignet!!)
Pleuel
- Audi S2/S4/S6/RS2 2.2l 5 Zylinder ABY/ADU/AAN Satz Pleuel 5x 027198401C 219€
- Audi 90 Typ 81/85/89/100 Typ 44 2.0-2.3l 5 Zylinder NG/NF/JS/KX/KV etc. Satz Pleuel 5x 027198401C 159€
- Audi 100/200 Typ 44/Urquattro 10V 2.2l 5 Zyl. Satz Pleuel 035198401 239€
- Audi S2/Urquattro 20V 2.2l 5 Zylinder 3B/RR Satz Pleuel 027198401C 239€
Kolben
- Audi 80/90 Typ 89/B4/100 Typ 44/C4 2.3l 5 Zyl. Kolben 82,485 + Kolbenringe 054107065H je 70€
- Audi/VW 90 81/85/100 Typ 44/Passat 2.0l 5 Zyl. Kolben Originalmaß 80,985 034107065H je 55€
- Audi 90 Typ 89 2.0l 20V 160PS 5 Zyl. NM Satz Kolben Originalmaß 80,985 034107065F je 55€ oder 239€
- Audi/VW 90 81/85/100 Typ 44/Passat 2.2l 5 Zyl. Satz Kolben Übermaß 81,485 034107081D Satz 239€
- Audi 90 81/85/100/200 Typ 43/44 2.2l 5 Zyl. Satz Kolben Übermaß 79,985 035107081 Satz 239€
Ölwannen & Zubehör
- Audi 200 20V/S2/RS2/Urquattro 2.2l 20V Turbo Alu-Ölwanne 034103599E 183€
- Audi 80/90/100/200/Urquattro 2.0-2.3l Saugleitung Ölwanne 034115251G 31€
- Audi 80/90/100/200/Urquattro 2.0-2.3l Schwallsperre Ölwanne 054115221 14€
- Audi 100/200 Typ 43/44/100/A6 C4 Ölwanne 054103601A 054103603B 63€
- Audi S2/S4/S6 C4/RS2 2.2l 5 Zyl. Saugleitung Ölwanne 034115251J 47€
Mit freundlichem Gruß,
B. Wolf / Geschäftsführer autewo GmbH
Wipperfürther Str. 398
51515 Kürten
Tel.:+49 (0) 2268 - 901390
Mobil:+49 (0) 160 - 2522286
E-Mail: info@autewo.de
Direktlink zu unserem SHOP!
www.autewo.de
Ständiger ANKAUF von AUDI´s aller Baujahre mit hohen km, Mängeln oder Unfallschäden und größerer Teilerestposten / Teilelager / Insolvenzen -
Barzahlung und sofortige Abholung selbstverständlich! Angebote bitte an info@autewo.de
[Bild: bannerklein.jpg]
  Welchen Motor fahrt Ihr? Motorenteile mit Gewährleistung! Björn Wolf 0 4.764 16.10.2012, 12:53
Letzter Beitrag: Björn Wolf
