RS2 Instrumente
Hallo!
Irgendwie hab ich in der Suche hier nichts zum Umbau oder Teilenummer der weißen RS2 Instrumente ins Cab gefunden, obwohl ich das schon oft in den Cabs gesehen habe. Hat da irgendjemand einen Link oder Infos?
Danke!
Beste Grüße,
Johannes
[Bild: mpus3ec25f1q.jpg]
prinzipiell gibts ja nix umzubauen oder zu beachten, da die Teie untereinander plug&play passen.
Also musst du einfach nur die Mittelkonsole ausbauen, in der sich die Instrumente befinden und diese dann austauschen. Und wie der Ausbau der Konsole von statten geht, findest du über die Suche.
Gruß Markus
Ok stimmt das macht Sinn... Danke!
Hat jemand teilenummern für tachohintergrund weiß und die zusatzinstrumente?
Beste Grüße,
Johannes
Der Tacho passt nur bei 4- und 5- Zylinder Motoren.
Da es im Rs2 nur eine Version Kombiinstrument und Zusatzinstrumente gab, empfehle ich den Gang zum Freundlichen. Der kann dir gleich noch den aktuellen Preis nennen und ob die Teile überhaupt noch erhältlich sind.
Gruß Markus
Mm komisch ich hab das auch schon bei vielen 6 endern gesehen...
Beste Grüße,
Johannes
(17.06.2013, 16:17)Bujanis schrieb: Mm komisch ich hab das auch schon bei vielen 6 endern gesehen...
Bei den V6 handelt es sich nicht um Tachoscheiben aus dem RS2 sondern dort ist es eine Werksseitige Sonderausstattung der Quattro-GmbH
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Ah ok! Konnte man die dann bei allen 6 endern einfach als sonderausstattung dazu kaufen?
Beste Grüße,
Johannes
(17.06.2013, 16:40)Bujanis schrieb: Ah ok! Konnte man die dann bei allen 6 endern einfach als sonderausstattung dazu kaufen?
Ja konnte man gegen Aufpreis.
Am besten fragst du mal bei der Quattro-GmbH an und fragst da mal nach. Ich weiß jetzt nicht 100%ig ob die Teilenummern stimmen, aber versuch mal:
894 919 511 Temperaturanzeige
894 919 253 Drehzalmesser
8A2 919 045 Tankanzeige
894 919 077 Trägerplatte Geschwindigkeitsmesser
8A1 919 214 C Zusatzinstrumente
Wie gesagt, die Nummern dienen nur als Anhaltspunkt, ich kann keine Garantie auf Richtigkeit, weiße Zifferblätter oder Passung für V6 Motor übernehmen, besser nochmal nachfragen.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Super danke!!
Beste Grüße,
Johannes
die weissen Zifferblätter konnte man nicht "einfach" als Sonderausstattung ordern! Sie gab es entweder in einem bestimmten Sondermodell der quattro GmbH oder waren als Individualausstattung ebenso über die quattro GmbH zu beziehen!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
  Spannungsregler Instrumente Thorsten 4 7.038 16.10.2004, 18:58
Letzter Beitrag: Delphin282
