Motorlager/ Getriebelager AAH - Klopfgeräusch
Hallo Leute,
Mein 2,8er Cab klopft beim einkuppeln/anfahren irgendwo unten an der Karosse. Kann man auch provozieren indem man Gas gibt und dann dann wieder runter geht vom Gas. Man spürt dann ein dumpfes Klopfen im Fußraum.
Komm beim anfahren genau einmal ein "DONG" und dann beim schalten in den zweiten sobald man einkuppelt und Gas gibt wieder "DONG".
Ich vermute entweder ein Motorlager? oder die Getriebelager?
Schätzungsweise wir dann durch die Verwindung der Auspuff irgendwo dagegen klopfen? Denk ich da richtig?
Die Motorlager für den AAH sind preislich ja ideal Bin verärgert! mit 140€ pro stück...
Wie kann ich überprüfen welches der Lager sich nun verabschiedet hat?
Grüße Flo
Hi Flo,
am besten gest du mal unters Auto (Bühne/Grube wäre praktisch) und versuchst mal mit einem Montierhebel am Motor oder Getriebelager zu rütteln. Als ich mein Motor getauscht hatte, fiel mir auf, das meine Motorlager vollkommen hinüber waren, hatte beim fahren allerdings nichts gespürt.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Guten abend ;-)
Habe vorhin meine neue Mohr komplettanlage verbaut und das klopfen ist weg?!
  [ABK] Getriebelager Schaltgetriebe ThomasW 3 3.850 24.06.2025, 07:50
Letzter Beitrag: ThomasW
Question [ABC] Motorlager links Patti1990 16 18.268 19.03.2024, 18:23
Letzter Beitrag: Preveza21
  [NG] Motorlager Beifahrerseite für 2.3E mit Klimaanlage felix2022 2 5.478 23.10.2020, 08:06
Letzter Beitrag: felix2022
  Welches Getriebelager/Aufhängung Ersatzteilversorgung Burns 4 8.856 05.07.2017, 10:40
Letzter Beitrag: Burns
Question Motorlager (Gummi) wechseln - Lagerung Achs-/Aggregateträger Endkunde 31 70.888 16.04.2017, 19:29
Letzter Beitrag: marc_o72
  [NG] Motorlager verschlissen?! tom29 0 2.971 07.03.2016, 20:57
Letzter Beitrag: tom29
  Ausrücklager oder Getriebelager defekt?? Cabriofreak 6 13.500 12.03.2012, 13:57
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Getriebelager tausch beim 5 Zylinder Cabrio Audi Dreams 5 10.844 30.10.2011, 11:10
Letzter Beitrag: Audi Dreams
  Motorlager 5-Zylinder NG Maddin-x 3 10.603 13.07.2011, 18:44
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Motorlager v6 Daniel83 3 8.241 21.04.2011, 00:04
Letzter Beitrag: Jenkins
