Kofferraumleuchte
Hallo Frischluftgemeinde,
ich habe mal ne kurze Frage.
Ich kann mich nicht erinnern in meinem Cabrio eine Leuchte gesehen zu haben.
Ich habe zwar noch nicht intensiv gesucht aber wenn sie sich links neben dem Skisack befinden muss denke ich das da definitiv keine ist oder aber bei mir ist die Verkleidung neu und sie müsste dahinter sein.
Haben denn alle unsere Cabrios diese Leuchte oder aber gibt es auch welche ohne ?
linuxstevie
Hallihallo
Also bei mir ist sie links, oben, quasi am Verdeckkasten von unten montiert. Du musst den Kopf wirklich in den Koferraum stecken und von unten an den Verdeckkasten gucken.
Ich dachte auch schon dass die kaputt ist. Aber nein, die leuchtet halt nur wenn:
1. Der Kofferraum offen ist (logisch)
2. Das Standlicht am Auto an ist (oder wars sogar das Abblendlicht?)
Bin mich eigentlich gewohnt dass der Koferraum beleuchtet wird, sobald ich die Klappe auf mache. Bei unseren Cabrios ist scheinbar alles ein kleinbisschen 'exklusiver' Waaat?
die Leuchte sitzt im Kofferraum links neben dem Skisack, unter dem Verdeckkasten.
Um, sie zu sehen, mußt Du aber rein in den Kofferraum und den "Buckligen" machen Lupe
Was das "Angehen" betrifft, so gibt es unterschiedliche Möglichkeiten:
1) MJ bis ca 94: Kofferraumbeleuchtung geht zusammen mit Standlicht (oder Abblendlicht) an
und leuchtet auch bei geschlossenem Kofferraum
2) Mj 95-96???: Kofferraumbeleuchtung geht zusammen mit Standlicht und
beim Öffnen der Klappe an über einen "Kugelschalter" in der HKL.
3) MJ97-Ende: Kofferraumbeleuchtung geht zusammen mit Standlicht und
beim Öffnen der Klappe an; allerdings nicht mehr über den Kugelschalter
(ist entfallen), sondern per Mikroschalter im HKL-Schloss.
Meines Erachtens gibt es keine Cabs ohne Kofferraumleuchte.
Jetzt kannst mal schauen, ob und wenn ja, was daran kaputt ist, wenns nicht leuchtet Das ja man doof.
Viele Grüße,
Alex
(20.06.2013, 15:51)tomminger schrieb: ...
Einspruch: zusammen mit Standlicht! Grandpa
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Meins, Bj. 1996 Tdi: Kofferraumleuchte geht immer an über Kugelschalter!! SmileZwinker
Audi Cabrio 1,9 Tdi 1996, mingblau; Verdeck elektrisch; unverbastelt, alles noch Original;
Moin Moin !
Zu Punkt 3 von tomminger:
Bei meinem Fz. Bj. 09/97 funktioniert das Kr-Licht beim öffnen des Kr-Deckel auch ohne Standlich oder Abblendlicht.
Gruß aus dem Norden
Sascha
So ist es, Standlicht ist nicht nötig für Licht im Kofferraum.
Mit Entfall Kugelschalter ist der Kabelbaum Heckklappe links auch nur mehr 7-polig.
der Klosterneuburger
Heart Kofferraumleuchte funktioniert nicht / Wo sitzt der Schalter ? Estoril 7 12.962 31.05.2014, 12:44
Letzter Beitrag: Turbo246
  Elektrischeranschluß Kofferraumleuchte linuxstevie 1 3.413 26.06.2013, 13:48
  Heckkabelbaum / Kofferraumleuchte JeanZ7 14 13.821 11.12.2012, 12:26
Letzter Beitrag: JeanZ7
  Ersetzen der Innen- und Kofferraumleuchte Sophitte semu 8 12.169 09.01.2009, 21:08
Letzter Beitrag: Uwes
