Meldung: Passenger Airbag on
habe heute vormittag meinen A4 Cab B7 vom Händler in Empfang genommen.
Bei der Probefahrt vor 2 Wochen leuchtete die Warnleuchte Airbag. Es wurde natürlich vereinbart, dass dieser Fehler bis zur Auslieferung beseitigt wird.
Tatsächlich haben wir heute das Cab ohne aktive Fehlerleuchte übernommen.
Allerdings ertönt nach Einschalten der Zündung ein Signalton und das Fahrerinformationssystem zeigt die Meldung: "Passenger Airbag on".
Hat jemand von Euch eine Ahnung, ob das i.O. ist? Bei unseren B6 Cabrios hatten wir das nicht.
Erwähnenswert ist allerdings, dass man uns gesagt hat das Steuergerät hätte man auf "Skanidavien" umgestellt da wir dauerhaftes Tagfahrlicht haben wollten.
Vielleicht besteht da ein Zusammenhang?!Nenene
Liebe Grüsse
Svenja
im B7 kann man doch den Beifahrerairbag an der Seite deaktivieren für Babyschalen usw.
(Ich glaub wenn man die Beifahrerseite aufmacht und dann an der Seite vom Amaturenbrett mit dem Schlüssel de-/aktivieren)
Wollte das mal in unserem A4 Kombi nachrüsten...
Matze
kein Cabrio mehr...
Richtig, das kann man. Werde den mal ausschalten und gucken was mein Auto dann zu mir spricht...
wenn Du ihn ausschaltest, dann zeigt das FIS "Beifahrerairbag off" Zwinker
Das macht meiner auch, gehört so....den Signalton kenne ich allerdings bei einschalten der Zündung nicht. Ich denke, das ist aber auch in Ordnung, denn wenn ein Fehler abgelegt wäre, dann würde ja die Warnleuchte dauerhaft brennen....
Uwe
Da haste recht Uwe, müsste dann dauerhaft brennen.
Der Signalton nervt aber echt, dann muss ich wohl den Händler ansprechen.
Aber lieben Dank für die Hilfe!Smile
Svenja
  Airbag Leuchte GuardianAngel 6 22.936 26.06.2010, 02:02
Letzter Beitrag: hamag
  Airbag-Sicherung dicko 18 31.177 06.08.2007, 13:04
Letzter Beitrag: Maveric
  Airbag Warnlampe Uli 12 17.622 07.11.2003, 20:54
Letzter Beitrag: jookurt
  Airbag-Stecker Luke 3 8.843 31.07.2003, 22:46
Letzter Beitrag: bolle
