gleichmäßiges klackern beim rollen/fahren
Hallo Miteinander,
scheinbar habe ich ein, hoffentlich, kleines technisches Problem.
Beim fahren bzw. rollen des Cab´s ist ein gleichmäßiges klackern zu hören. Aber nur bei eingelegtem Gang, im Leerlauf hört man nichts.
Weiß zufällig jemand von Euch woran das liegen könnte?
Danke im voraus.
Mathias
[Bild: img_20140518_113009395ojia.jpg]
Hallo Mathias
hört sich an wie bei meinem, wenn das hässliche Geräusch von vorne kommtLupe...da lag es an der Gelenkwelle.
Gruss Susanne
[Bild: img] Ganz geschmeidisch...
Hallo Mathias,
da muss ich Susanne recht geben. Das kann aber ein Profi im aufgebockten Zustand schnell herausfinden.
Allerdings würde ich als aller erstes mal schauen ob die Radschrauben noch alle angezogen sind.
Soll nämlich schon vorgekommen sein dass sich Leute beim anfahren und Bremsen über das Klackern beschwert haben, dabei haben sie selbst die Räder nicht richtig fest geschraubt...
Gruß Markus
Hallo und danke Euch Beiden für die schnelle Hilfe.
Das Phänomen der losen Radschrauben kenne ich, als ich mal
einen Neuwagen vom Händler abgeholt habe. :-D
Freitag müssen eh die Bremsen gemacht werden, dann bin ich gespannt,
ob es an der Welle liegt.
Interessant ist, dass das klackern immer lauter wird und bei getretener Kupplung
oder auskuppeln verschwindet.
Gruss Mathias
Hatte auch ähnliche Geräusche unter Last,die dann beim auskuppeln oder Gaswegnehmen fast verschwunden waren,dachte Antriebswelle,Dachte.
Bei genauerem ergründen des Problems,war das Differential hin,also neues (gebrauchtes)Getriebe rein,danach war Ruhe.
MfG Detlef
das erklärt sich vielleicht aus der auftretenden Belastung der Wellen, bei Last.
Mit gaaaaanz viel Pech ist irgend was mit dem Getriebe, aber sowas wollen wir alle nicht hoffen...
Gruß Markus
wenn du das Getriebe in Verdacht hast, muss ja eh die Antriebswelle ab. Dein Schrauber soll dann mal aufmachen und reingucken in die Welle. Bei YouTube hab ich genau mein Geräusch gefunden... Hoffentlich nur die Welle oder AchslagerUnCool
Gruss Susanne
Getriebe wäre nicht gut. Bin gerade nochmal gefahren. Interessant ist, das dass klackern zeitweise weg war. Sprich an Ampel gestanden, ausgekuppelt. Angefahren klackern weg, beim nächsten aus/einkuppeln klackern leise bis weg.
Mathias
(09.07.2013, 19:57)Kassi schrieb: Hi,
Mathias
hi mathias,
dann könnte es auch die kupplung sein druckplatte (torsionsfeder gebrochen, bzw. spannungsfeder in der mitnehmerscheibe oder umgekehrt), wäre auch nicht schön, da getriebe raus muss. warte mal den bremsenmann ab und berichte nochmal.
lg
chris
Moin Zusammen,
bin gespannt, was am Freitag dabei rauskommt.
Bei Schaden am Getriebe bin ich eigentlich immer davon ausgegangen, dass sich das auch irgendwie auf die Fahreigenschaften oder das Schalten auswirkt.
Da ist aber alles beim alten, er fährt und zieht wie gehabt. Ausser dieses komische Geräusch...
Einen Hinweis habe ich noch vergessen: je schneller man fährt umso schneller wird auch das klackern.
Naja. Freitag abwarten.
Ich werde berichten.
Schönen Tag Euch allen.
Mathias
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 4.557 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 14.826 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 46.794 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 19.840 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ABC] leidiges Klackern im ABC Motor Tommes 14 21.979 18.04.2017, 14:05
  [Problem] Klackern... ? Trautmann 6 9.368 13.08.2016, 11:09
Letzter Beitrag: c373
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 8.764 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  AAH klackern ... Leidiges Thema :) DrKuchen88 0 2.951 05.05.2016, 22:41
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 39.814 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
  Motor klackern ?!?! kookie 3 6.733 23.04.2015, 10:03
Letzter Beitrag: ckone
