ähnliche bzw. gleiche Teilenummern
Guten Abend,
aus aktuellem Anlass und weil weder darin bewandert, noch mittels Suche fündig geworden hier (m)eine allgemeine Frage an die ExpertenIs dat wirklich so?:
Bei VAG wurden (und werden) ja bestimmte Teile in verschiedenen Baureihen verwendet, z.T. sogar "markenübergreifend (AUDI/VW bzw. sogar SEAT/FORD bei Sharan).
Darf man eine "im Mittelteil gleichlautende" Teilenummer wie z. B.
8G0 711 327 XYZ
(hier: Handbremsfriff Leder, gleiche Nummer auch bei 4A/C4/D2)
als Hinweis darauf nehmen, dass eine solche "Mehrfachpassung" vorliegt (mal abgesehen von der Farbe etc.) ???
Danke herzlichst
Steffdoc
"It´s a classic. We call it a Klassiker."
"Kaiser" Franz Beckenbauer, offensichtlich über das Audi Cabrio (Big Grin )
die 4. bis 6. Stelle der Teilenummer bezeichnet die Baugruppe.
Anhand der Teilenummer kann man nicht ablesen, ob das Teil modell- bzw. markenübergreifend verbaut ist. Das lässt sich nur mit dem entsprechenden Programm herausfinden.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Wenn ein und das selbe Teil in mehreren Fahrzeugtypen verbaut wurde, hat es auch auf allen Stellen die selbe Teilenummer.
Gibt es hier, wie z.B. in deinem Fall, Unterschiede in den Stellen 1-3, so ist das Bauteil nicht identisch.
Ganz kurz:
Stelle 1-3 = Fahrzeugtyp
Stelle 4-6 = Bauteilgruppe
Stelle 7-9 = Untergruppe
Hierzu denk ich wird uns aber sicher noch Cinderella genauer Auskunft geben als Fachmann.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
  Wasserschläuche Teilenummern Motor ABC neupier 0 3.776 22.06.2025, 11:47
  Teilenummern Unterboden/Halter Steckverbindung Oskar0025 4 6.656 10.07.2014, 07:17
Letzter Beitrag: Oskar0025
Lightbulb [Info] Teilenummern Schrauben Verkleidung Verdeck Cabriofreak 0 3.623 16.07.2013, 14:55
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Unterfahrschutz?? Teilenummern?? airbeat77 0 3.797 24.09.2009, 11:14
Letzter Beitrag: airbeat77
  Kabelbaum BC (Teilenummern) Tzwen78 2 9.882 01.05.2009, 14:17
Letzter Beitrag: Tzwen78
