Gummipuffer am Kraftstoffilter
habe heut den Kraftstoffilter gewechselt und die Gummilager der Halterung sind hinüber.Es handelt sich um die Puffer wo an beiden Seiten ein M6-Gewinde dran ist.Viell. oder denk mal das jemand schon daselbe Probl. hatte und noch eine Ersatzteilnr. dazu hat ?!
Gruss Andreas
hallo du suchst die Gummimetall Lager 810 906 219 A die brauchst du 2 mal. Den Anschlagpuffer 431 616 769 1mal, den würd ich gleich mitmachen. Schau aber das du sie irgentwo im Zubehör bekommst. Gummimetall Lager kostet Original ca 5,50 und der andere ca 15,50.
Hallo & Danke,
genau das ist es ! Habe jetz mal gegoogelt(mit Nr.) und man findet einige Infos dazu. Danke werde die Dinger mir jetz mal bestellen !
Gruss Andreas
  Gummipuffer und Stopfen Kofferraum THP22 23 30.932 06.06.2014, 23:27
