[Info] Aktion "Sinnvolle Ergänzung des Bordwerkzeugs": Heizungswärmetauscher
Moin zusammen,
heute ein Beitrag zum Thema "sinnvolle Ergänzung des Bordwerkzeugs".
Es handelt sich um eine Lösung für den Fall eines Heizungswärmetauscherschadens.
Der Heizungswärmetauscher (HWT) sitzt hinter dem Armaturenbrett im Innenraum. Der HWT ist fest mit dem Kühlkreislauf des Motors verbunden. Einen Absperrhahn, ein Ventil oder ein Thermostat gibt es nicht. Wenn also der HWT leck schlägt läuft die Kühlflüssigkeit unweigerlich im Innenraum aus, wird als Dampf über die Heizungsdüsen abgegeben oder verbrüht einem die Füße. Eine ausreichende Motorkühlung ist dann auch nicht mehr gegeben und ein Weiterfahren umgehend beendet.
Hier ein Überblick am Beispiel des V6. (Was den HWT betrifft ist die Anbindung bei allen Motoren gleich):
[Bild: 0_kühlkreisläufe.jpg]
Ein Austausch des HWT ist nur bei vollständiger Demontage des Armaturenbretts möglich, siehe Don Kryptons legendären Bericht. Unterwegs (z.B. in den Alpen, wo wir einen aktuellen Fall hatten) ist das nicht möglich.
Einfache Lösung für Unterwegs: Zu- und Ablaufschlauch des Wärmetauschers kurzschließen.
Dazu benötigt: Schraubendreher (Bordwerkzeug) und ein Messingröhrchen aus dem Baumarkt, Wasser zum Wiederauffüllen des Kühlkreislaufs. Dauer: 15 Min.
Als Überbrückungsröhrchen habe ich mir im Baumarkt ein Messingröhrchen mit passendem Durchmesser besorgt. Warum Messing? Messing korrodiert nicht so schnell und ist unkritisch, was den Einsatz gemeinsam mit anderen Metallen betrifft (Kupfer - Zink ist zum Beispiel äußerst ungünstig... Wir wollen ja keine Batterie bauen, nicht wahr?).
Messingröhrchen, ø 3/4" oder 19,05mm, Länge ca. 60mm, aussen verzahnt.
Kostenpunkt: ca. 4 EUR. Ein MUSS im Bordwerkzeug und vergleichsweise billig!
[Bild: 1_20130726_065837_mod.jpg]
1. Motor abschalten, Kühlmittelbehälter aufmachen (Vorsicht, heiß!)
2. Schellen der beiden Heizungsschläuche lösen. Schellen behalten, werden wieder gebraucht.
Danach sieht es am HWT so aus:
[Bild: 2_IMG_1479.jpg]
3. Schläuche mithilfe des Messingröhrchens zusammenstecken, beide Schellen drauf und ordentlich zusammenschrauben.
So sieht es aus:
[Bild: 3_IMG_1477.jpg]
Schlussendlich Wasser auffüllen und Kühlsystem an der Entlüfterschraube entlüften.
--> Entspannt weiterfahren. Erste Sahne
Einziges Problem: Im Fahrzeug gibts keine Heizung mehr. Im Sommer ist das nicht so kritisch, aber im Winter sollte man doch baldmöglichst eine Reparatur angehen.
Danke an Tennis für die letzten beiden Bilder.
Weitere "<10 EUR"-Tipps:
Integrierter Abzieher für Felgenschloss-Nuss
Parktickethalter
OBD-Buchse im Innenraum
Stopfen für die Westfalia-Anhängerkupplung
nachdem so ein Defekt üblicherweise etwas abseits der Zivilisation und/oder zur sonstigen Unzeit stattfindet, ist dieses Teil ein "must have" für unsere nun doch etwas älter werdenden Fahrzeuge. An dieser Stelle nochmals 1000 Dank an Grappa für den Service und die Teilespende in geschätzt 2,5 km Höhe - das war einigermaßen knapp vor dem "Tour-Aus" ... Erste Sahne Ja MassaJa MassaJa Massa
Heute gings zum Wärmetauschertausch. Mal sehn wie sich der defekte Tauscher darstellt -> Ein Tauscher, der nicht tauscht, taucht nix.
Die Klima funktioniert übrigens auch bei abgeklemmten HWT problemlos.
  Ausstattung &quot;Sunline&quot; Endkunde 4 5.110 14.02.2006, 13:58
Letzter Beitrag: Endkunde
  &quot;Infoseite&quot; gesucht MatthiasPK 1 4.243 15.01.2006, 17:42
Letzter Beitrag: cabmanHAMBURG
  Heizung nur lauwarm &quot; mir ist kalt ;-) &quot; prezs 6 6.325 03.12.2005, 08:15
Letzter Beitrag: Schraub
  &quot;Sammelbestellung&quot; f Brutal_Lion 18 7.442 12.08.2005, 13:20
Letzter Beitrag: maima
  &quot;Knarren&quot; der Sitze?! ama1998 3 4.063 30.06.2005, 09:26
Letzter Beitrag: audifahrer 83
  Geschmacksfrage &quot;Verdeckfarbe&quot; Björn Wolf 26 7.118 16.04.2005, 10:48
Letzter Beitrag: tollercabrio
  Gurt und Flatterei im Wind bei &quot;kompl. ohne alles&quot; sabinemail 6 4.521 08.04.2005, 21:03
Letzter Beitrag: Holli69
  AUDI CABRIO &quot;AKOYA&quot; willibaldur 2 3.766 02.03.2005, 22:00
Letzter Beitrag: chrduschl
  &quot;T Boris 16 4.951 22.02.2005, 20:05
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  &quot;Windleitblech&quot; auf Beif.-Seite mit Dichtm. chrduschl 1 2.481 08.01.2005, 12:13
Letzter Beitrag: Bruchi
