OBD und Android
es gibt da diese Bluetooth Adapter um über Android die OBD zu nutzen,
wie hier zB : http://goo.gl/GAX5ZO
geht das bei unseren Cabs?
nachdem es hier kein Thema dazu gibt, wohl eher nciht, sie reden auch immer von OBD II.
danke!
mfg
Tom Dittrix
Octavia RS: Ganzjahresauto
YT Channel
aus meiner Erfahrung funktioniert bei unseren Wagen nur
VCDS oder VAG Com richtig.
Ich nutze auch Android Torque mit Bluetooth, das läuft aber nur bei OBDII vernünftig. Beim Cabrio oder beim 97er 8L funzt das nicht.
Roland
Nardi, FFB Cobra, Boleros, Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB (schön rot), Pioneer TS-WX22A Sub im Handschuhfach,
Cabrio im winter abgemeldet.
danke,
dachte mir schon sowas, sonst gäbe es da sicher mehrere Freds darüber...;-)
Sollte sich was tun, kann sich ja der "Wissende" hier melden! Wäre eine nette Spielerei.
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
also über das VAG Gerät funzt das mit Bluetooth. Bei uns war die Airbagleuchte an und einer Bekannter von mir arbeitet bei dem Laden. er hat den Tester mitgebracht. Vorne den Adapter rein und los gingsSmile
Übrigens, wenn die Verbindung länger unterbochen ist, macht der Adapter vorne Alarm. Die hatten das wohl öfter, das der Adapter vorne vergessen wurde und jetzt bimmelt er wenn du die Werkstatt verlässt Smile
Peter
(07.08.2013, 08:10)PeterSHG schrieb: Moin,
Peter
joh, ist aber nicht für 15 euro zu haben Smile wie die Alt VAG
Com Variante.
Roland
