[Problem] zerkratzter Aschebecherdeckel !!!
Ich bin gerade dabei mein Traumauto so langsam aufzubereiten. Brauche Eure Hilfe bei folgendem Problem: Innenausstattung Edelholz Nußbaum - der Deckel des Aschebechers ist zerkratzt! Kann man das aufpolierenSmile, wie???
Danke und liebe Grüße
aus Dresden
André
da ist Klarlack drüber. Man kann es mit Politur versuchen. Aber auch ganz leichtes Anschleifen und Lackieren hilft!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Bedankt durch: Andredd
Hallo Andre aus DD!
Grüße aus HY und herzlich willkommen hier im Forum!
Du kannst den Deckel mit ganz feinen Schleifpapier anschleifen und mit Kunststoffpolitur aufpolieren.
Das gleiche hab ich auch mit meiner Blende um die Lüfterreglung gemacht, da hab ich mir nen tiefen Kratzer beim Radioausbau reingehauen. Ich war schon drauf und dran mir die Blende neu zu kaufen...
Und noch als Tip, wenn du die MIKO eh ausgebaut hast klebe unterhalb der Zusatzinstrumente(ZI) eine dünne Lage Filz! Dann kratz auch nichts mehr am Deckel.
Viel Erfolg
Micha
habe gerade die Blende vom Heizungsregler lackiert. Kratzer vom Radioeinbau, aber nicht von mir.
400er Nassschleifpapier
trocknen lassen
2-K Lack, etwas teurer aber auch härter, unbedingt die Verträglichkeit mit dem Untergrund antesten und die 1. Schicht nur mal "annebeln".
antrocknen lassen
2-K Lack ohne vorheriges Schleifen bevor die 1. Schicht trocken ist.
Trocknen lassen
1.000er Nassschleifpapier
Trocknen lassen
2-K Lack
Trocknen lassen.
ggf. 1.000er Nassschleifpapier
Trocknen lassen
2-K Lack
Gut trocknen lassen und polieren.
Wie oft Du lackierst und zwischenschleifst hängt von Deiner Geduld und dem Ergebnis ab.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Bedankt durch: Pfabbo
Danke für die Tipps, werd es nächste Woche mal angehen.
Grüße aus Dresden
