Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
wenn man schnell genug ist und nach dem Ausbau den neuen direkt wieder einschraubt, geht nicht all so viel verloren. Oder machst halt einen Kühlflüssigkeitswechsel mit. Tut dem Wagen auch ganz gut.
Das Problem ist aber, dass der Lüfter nicht mehr anspringt dennoch mal?
Gruß Markus
Themen: 7
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: 1Z
genau die Lüfter wollen nimmer!
Hatte den Stecker abgezogen und mit Kabel überbrückt. Sowohl Stufe 1 und Stufe 2 haben dann funktioniert... Wird auch heiß am Thermoschalter
1.9 TDI
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Hallo Alex,
Ja dann liegt es auch an dem Schalter.
Ist ja eigentlich schnell gewechselt! Neue Dichtung nicht vergessen.
Gruß Markus
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
wirst du ja sehen. Ansonsten schauen ob was passendes noch im Bestand ist, wenn nicht dann einfach nach bestellen.
Gruß Markus
Themen: 22
Baujahr: 04.03.1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
50 Danke aus 32 posts
ich hole das Thema mal wieder hoch.
Habe das gleich Problem und will den Thermoschalter tauschen.
Nun gibt es ja Diesen als 2 oder 3 polige Ausführung.
Woran kann ich, ohne am Fahrzeug zu schauen, festmachen, welcher bei mir verbaut ist?
Ausstattung, Baujahr,......??
Gruß aus Bremen
Andy
Saison 2014 - 2015
Themen: 15
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
142 Danke aus 116 posts
Hallo Andy,
2 polig ist für ohne Klimaanlage. 3 polig dann mit Klima. Meines Wissens nach.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
