Erfahrung FK Gewindefahrwerk
Wie sind eure Erfahrungen mit dem FK Gewindefahrwerk? Habt ihr Fotos? Wie zufrieden seit ihr?
Würde mich über Informationen freuen, und das es kein kW oder H&R ist, ist mir klar, aber 1000€ fürs Fahrwerk, naja .. Will ja nicht auf die Rennstrecke Smile
Keiner das Fahrwerk verbaut?
sinox87 schrieb:Guten Abend.
Hat denn k
einer das Fahrwerk verbaut? Es wäre total nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß sinox87
Bedankt durch: Jenkins , Scotty
das hilft nun ungemein weiter...
Moin Moin !
Ich selbst kann Dir diesbezüglich keine Infos geben, doch wenn Deine Frage so eilt, dann frag doch zB mal Tante google.
Da sind etliche positive und negative Äußerungen zu diesem zu finden.
Was für Dich wichtig ist kannst Du da sicher heraus lesen.
Aber was den Beitrag weiter oben angeht, und Du diesen scheinbar nicht verstanden hast; es geht um die immer wieder gern außer Acht gelassene Nettiquette !!
(das ist kein Vorwurf sondern ein Hinweis, bitte nim' das auch so auf)
Gruß aus dem Norden
Sascha
Bedankt durch: lemmy , Schraubär
ich habe eins drin!! Allerdings ist das nicht dieses Angebot für 250€ gewesen. Hies irgendwie Silverline oder sowas? Kp.... 600€ rum, bin mir gerade nicht sicher.
Federn hinten sind blau, vorne steht was mit FK862/Fk1767 im Schein.
Schön hart, schön tief gedreht, schön sportlich....
Ich denke es ist seit ca 50TKM drin, die Dämpferpatronen vorne wurden schon einmal gewechselt vor ca 20Tkm.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden!
ABER
bei dem FK- Shop kannst du nichts kaufen! Der Kundenservice ist unter aller sau!
Wenn ich das ganze nochmal machen müsste, würde ich H&R Tieferlegungsfedern verbauen und gut ist - oder eben zu den guten und teuren Fahrwerken greifen.
Habe ggf noch die Seriendämpfer mit Federn vom V6, falls du was suchst....
Grüsse aus Nordhessen,
Fabian
Ich hab eins verbaut.
Koppelstangen sind nichts, fahre jetzt die des Mondeo.
Super tief fahrbar.
Aber nicht sehr komfortabel...
Gruß Stefan
Falls es noch interessiert: ich habe das Fk-Königssport verbaut. Dieses Fahrwerk ist brauchbar, da gelbe Koni's ( lebenslange Garantie im verbauten Fahrzeug) in diesem verwendet werden. Entgegen vielerleute Meinung sind die Dämpfer wirklich nicht knüppelhart, solange man sie nicht auf volle Zugdämpfung einstellt. Tieferlegung ist ausreichend möglich. Da ich bandscheibengeplagt bin, kann ich mit Sicherheit sagen, daß dieses Fahrwerk ein Kompromiss zwischen Tieferlegung und noch vorhandenem Komfort ist. Gruss
Jürgen
Fotos kann ich dir über dieses Forum nicht schicken, da mein Forumsspeicher nicht ausreicht?!
Kann dir aber gerne welche an eine Emailadresse schicken.
(04.09.2013, 20:22)Clockwork schrieb: Schön hart, schön tief gedreht, schön sportlich....
...genau so soll es seinHoffentlich sieht mich keiner
(04.09.2013, 20:22)Clockwork schrieb: Ich denke es ist seit ca 50TKM drin, die Dämpferpatronen vorne wurden schon einmal gewechselt vor ca 20Tkm.
Ich wusste gar nicht das die Stoßdämpfer auch zu den Inspektions-Intervallen gehören.Respekt
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS:  1120
  [Federn] Höhenunterschied nach Einbau von Gewindefahrwerk MaSu 0 2.114 24.06.2025, 09:21
Letzter Beitrag: MaSu
  Suche Gutachten für FK - Gewindefahrwerk 5+6 Zyl. CabrioMarkus 4 9.817 24.04.2024, 20:22
Letzter Beitrag: JPRode
  [Bremse] Frage Erfahrung Bremsbeläge Staubentwicklung Marcello 5 6.306 25.08.2023, 19:36
Question erfahrung gesucht H&R Monotube Gewindefahrwerk Dome84 0 3.265 07.02.2022, 14:43
Letzter Beitrag: Dome84
  Kw gewindefahrwerk variante 1 Audidani 3 5.656 04.01.2022, 13:48
  Erfahrung mit 8,5/10x18 am Cabrio? Sven B. 5 7.992 11.02.2019, 02:16
Letzter Beitrag: Sven B.
  Sturz zu Positiv bei Nach Gewindefahrwerk ChrisCabrio 6 9.161 14.01.2018, 00:33
Letzter Beitrag: blue-elise
  Verdeckkastendeckel steht zu hoch mit Gewindefahrwerk yellowcab 1 4.532 05.04.2017, 12:49
Letzter Beitrag: Audidriver93
  Welches Gewindefahrwerk alideluex 6 8.601 17.03.2017, 15:31
Letzter Beitrag: alideluex
  Original VA Dämpfer fürs Gewindefahrwerk einschicken Flori5ender 9 13.021 09.05.2016, 01:39
Letzter Beitrag: Avantler85
