Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm
Hallo!
Ich denke darüber nach, mir ein neues Radio mit Ausfahrbildschirm einzubauen. Z.B. dieses: Pioneer Navgate63BT Cool
Wenn der Bildschirm draussen ist, verdeckt er dann wohl die ganzen Schalter (Sitzheizung, Nebelschlussleuchte, Warnblinkanlage etc.pp).
1. Frage: hat jemand ein vergleichbares Radio eingebaut und ist das ein Problem? Kommt man an die Tasten noch vernünftig ran oder muss man den Bildschirm einfahren?
2. Frage: Kümmert das beim TÜV, kann das beanstandet werden?
Vielen Dank!
Stephan
Mmmhhh... Ob das TÜV- mäßig Probleme macht,
weiß ich nicht.
Nur solltest du dich fragen, wie schnell du an den
Warnblinkschalter kommst,falls es drauf ankommt.
Die Ablesbarkeit des Displays ist sicher auch nicht
einfach bei offenem Verdeck.
Hallo Stephan,
ich habe den Alpine IVA-D310 eingebaut.
An die Sitzheizungsschalter kommst du noch ohne Probleme ran, ansonsten hat der Alpine ein Kippfunktion, wo das Display nach unten klappt, aber nicht einfährt und für ca. 10 Sek. unten bleibt. Da kann man ohne Probleme die Nebler ein/ausschalten. Wenn man auf der Autobahn ans Stauende kommt, ist's ein bisserl mühsam...
Die Ablesbarkeit des Displays ist nicht wirklich ein Problem, natürlich gibt's ein paar Sonnenstände, wo's ein bisser mühsam ist, aber normalerweise regeln sich die Display von alleine ein.
Beim TÜV (...oder bei uns Pickerl) war das noch nie ein Thema, der Prüfer ist eher von der Rückfahrkamera begestert, was er allerdings gar nicht mag, ist, wenn er das DVD-Bild während der Probefahrt sieht.
Grüße aus Wien,
Florian
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
Bedankt durch: salador
Hey.
'TÜV' Prüfern ist das ziemlich egal. Wenn du ganz sicher (für dich selbst) gehen willst, Bau doch dem Warnblinkschalter nach außen und Sitzheizungsschalter eins weiter in die Mitte Zwinker
Grüße,
Max
Tach,
dem Prüfer wird's egal sein. Außerdem kannst Du die Teile alle auch im eingefahrenen Zustand, also ohne ausgefahrenem Monitor, betreiben. Dann unterscheidet sich so eins nicht von einem "normalen" 1-DIN Radio.
Micha, hatte mal so eins
(05.09.2013, 17:13)fox80 schrieb: ich habe den Alpine IVA-D310 eingebaut.
danke für die Info.
Das Alpine IVA-D511R steht auch als Alternative auf meiner Wunschliste. Rückfahrkamera wäre natürlich auch toll...
Stephan
(05.09.2013, 19:24)M-A-X schrieb: Hey.
man kann die umbauen? Das ist ja mal interessant, danke!
Stephan
Hey.
Auch wenn es OT wird. Warum sollte man die nicht tauschen können. Kabel müssen halt evtl neu verlegt oder verlängert werden.
Bin meinem ist das einzig kurze Kabel das des defrosters der heckscheibe.
Grüße,
Max
(06.09.2013, 09:13)M-A-X schrieb: Hey.
ich bin nur nicht von selbst auf die Idee gekommen, dass man die umsetzen kann. Wird schon gehen.
Stephan
Das habe ich bei mir auch mit einem billigerem Ausklappradio gemacht. Ich wollte unbedingt CarPlay haben. In folge dessen habe ich dann bemerkt, das das Display den Warnblinkschalter verdeckt, welcher doch ziemlich wichtig ist schnell erreicht zu werden. Daher wurde der mit dem Schalter für die Sitzheizung getauscht.
Letztendlich ging das Radio nach nicht mal einem Jahr kaputt (wahrscheinlich ein Kabelbruch im Klappmechanismus des Displays, es hat so unschön geflackert), wodurch glücklicherweise noch die Garantie gegriffen hat und ich den vollen Kaufpreis zurückbekam. Jetzt habe ich mir ein Blaupunkt Bremen Sqr 46 DAB+(?) eingebaut. Die Schalter habe ich allerdings nicht zurückgetauscht. Nach einem Jahr hatte ich mich dann doch zu sehr an die neue Belegung gewöhnt.
  Einbau original FUBA Motorantenne. philb0t 1 849 07.10.2026, 21:19
  Lautsprecherauswahl und -einbau Max Power 18 30.629 29.06.2025, 20:38
Letzter Beitrag: A80
  Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Max Power 30 50.612 18.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: fctriesel
  Einbau Soundsystem US Active Fly 25 9 10.614 17.04.2022, 22:52
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Info] Umrüstung "alter" Radios auf AUX/Bluetooth/USB Turbo246 2 6.140 25.04.2017, 18:18
  [Nachrüstung] Hifi - Einbau im Cabrio Locke0577 24 35.241 20.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: Ralph
  Audi Original Radios ...ich blick nicht durch Turbo246 13 30.431 22.03.2014, 01:20
Letzter Beitrag: Gwenselah
  [Info] Radio mit Ausfahrbildschirm Raudi1967 1 4.046 10.11.2013, 17:29
Letzter Beitrag: salador
  Schnietz' Hifi Einbau die zweite ! Schnietz 11 14.689 18.05.2013, 22:51
Letzter Beitrag: Schnietz
  Sicherung des Radios Ingmar 7 9.983 04.09.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Cinderella
