[ABC] V6 2.6 röhrt stark mit Originalanlage
Hallo!
Mein 97er ABC hat vor 4Wochen (Schnäppchen auf Risiko ohne TÜV gekauft - war aber nur als Standschaden ein Satz neue Bremsscheiben und Beläge rundum fälligZwinker) gerade frischen TÜV/ASU gekriegt, ergo Auspuffanlage dicht (so auch der Schrauber meines Vertrauens) und Kat iO.
Das Problem ist nun folgendes:
Wenn er gerade gestartet und noch kalt ist, dann röhrt er schon im Standgas als hätte der Auspuff ein Loch. Das gibt sich aber wenn er warm ist.
Aber egal ob warm oder kalt, unter Last zwischen 2-3k u/min röhrt er ungeniert als hätte er ein Loch m Auspuff. Dreht man den Motor im Stand ohne Last hoch ist er leise und geschmeidig. Auch wenn man ganz sachte Gas gibt ist alles leise wie es imho sein sollte.
Der Schrauber meines Vertrauens sagt, sie hätten den Auspuff geprüft und der sei dicht.
Habe ja nix gegen sportlichen Sound aber ich finde das Röhren ist zu laut und passt nun garnicht zum Charakter meines unverbastelten AC (Serienfahrwerk/15''). Da sollte der Sound auch dezent gediegen sein.
Habt Ihr eine Idee wo das Problem liegen könnte.
Viele Grüße aus dem Münsterland
mein ganz starker Vedacht ist ein Riss im Krümmer. Zumindest würde es zu deiner Problembeschreibung passen.
Moinsen!
Ich hatte letztes Jahr ein ähnliches Phänomän..... konnte mich über einen immer heftiger werdenden Sportsound freuen.
Des Rätsels Lösung waren durchgegammelte Schrauben zwischen Hosenrohr und Kat.
Die werden durch die ständige Hitze und abkühlung wie Blätterteig und brechen dann. Da der Kat mittels Konusring abgedichtet ist, kann dieser sich dann verschieben und Abgase durchlassen.
Lass mal hinten den Auspuff zuhalten und horch mal unter dem Auto wo es zischt. Kommt es aus höhe A-Säule bis Sitz, ist es die Verbindung vor dem Kat.
Dann brauchst nur vier neue Schrauben und evt. Muttern.
Nur Gammeln die Schrauben im Flansch meist so gemein fest, das man sie Ausbohren muss um sie rauszukriegen.
Lass mal hören was es war.
schöne Autos heißen Cabrio und nützliche Avant, ich hab beide... und bleib dem 80er treu.
Die Verbindung Hosenrohr-Kat war auch bei mir Auslöser von Soundorgien im kalten Zustand. Ich wohn ja auf dem Berg und mit kaltem Auto da runterfahren war wie eine einmotorige Spitfire im Sturzflug. Leider auf Dauer nicht kompatibel mit den Nachbarn.....
der Klosterneuburger
Tippe auch auf Verbindung Hosenrohr und Kat
So wars bei mir! im kalten zustand Pfunzte der Auspuff und wurde dann leiser.
Haarriss im Krümmer auch möglich
Hallo OelderAC, Gruß zurück aus dem Münsterland.
Also Haarriss im Krümmer hatte ich früher auch, soll bei den V6 wohl öfter vor kommen.
Am besten fährst du mal in einen Tunnel oder Häusergase und gibst mal Vollgas, wenn er dann richtig anfängt zu kreischen und sich ähnlich anhört wie ein rotziger Lamborghini Countach, dann ist es ein Riss.
Wenn du HIER klickst, dann kannst du meinen kreischen hören, als er noch einen Riss hatte.
Wenn du den Riss entdeckt hast, dann schreibst du mir nochmal eine PN; ich habe noch 2 Krümmer vom V6 hier liegen.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bei meinem C4 2.6 röhrt es auch. Kalt weniger als im warmen Zustand. Patschen haben ich auch bei Gaswegnahme. Allerdings ist das Innenleben vom linken Kat schon auf der Straße. Ich nehme es gelassen, TüV bis 03/2015.
  ABK ruckt stark bei Pumpen am Gaspedal mikedee 6 11.299 11.08.2010, 18:27
Letzter Beitrag: Vibesy
  Kaltlaufdrehzahl stark ansteigend beim Kuppeln kaili 4 6.905 30.03.2009, 14:10
Letzter Beitrag: hamag
