Ausbau des Lenkrads
hI!
hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
will bei mir im cab ein bc einbauen.dafür muss ich auch den scheibenwischerschalter austauschen. wie baue ich aber diese lenkrad aus.und was mach ich danach genau?
brauch eure hilfe!!!
gruß rene
vielen dank im voraus
Audi Cabrio 2.3 BJ 1992 NG 133 PS Dunkelblau<br>Rial 17 Zoll Felgen 225/45 ZR 17<br>Twintec KLR Euro 2 Umr
hi rene,
ist ganz einfach drehe das mittelteil(wo dir ringe drauf sind) gegen den uhrzeigersinn, danach mit ner 24er Nuss und kurzer verlängerung die mutter runter, zeichen dir die stellung des rades an damit es nachher wieder richtig sitzt. dann einfach rausziehen. das verkleidungsplastik vom lenkstockschalter ist von unten mit 2 schrauben festgemacht, raus damit und der deckel geh ab, danach nur den lenkstockschalter losmachen eine schraube mit spannring um die lenkstange und schon ist auch dieser weg, die ki ist lediglich mit 2 schrauben von vorne festgemacht, nicht zu vergessen die kabel vorsichtig an der rückseite vom ki zu entfernen. das war es schon.
gruß
markus
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
mal was anderes was hast du denn zur zeit im cab MC oder AC??????
je nachdem musst dann eventuell noch kabel ziehen !!!
vielen dank!!
werd es gleich ausprobieren!
hab immer versucht das ding mit den vier ringen rauszuhebeln! schrauben geht bestimmt besser Smile
danke!!
bye!!
hab nur ein mc drin!!
aber das ist dann bestimmt kein kabel drin,oder?
wenn du mc hast wirst du noch kabel ziehen müssen wenn du den bcmit ac reinmachst. schau am besten mal unter FAQ da ist das beschrieben mit bildern.
bei bc mit mc sind glaube ich keine kabelarbeiten notwendig. hatte da auch probleme aber seit ich hier das thema mal angeschnitten habe klappte alles wie am schnürchen
Zum Thema BC, AC, MC und co einfach mal in die Rubrik Tacho und Co reinschauen - da sollten alle Fragen beantwortet werden Zwinker
Bastian
  Tacho ausbau Highclass 6 13.869 01.07.2013, 13:09
Letzter Beitrag: bassboss
  Werkzeug für KI Ausbau Franzmann13 16 21.291 12.04.2011, 12:53
Letzter Beitrag: Maveric
  Ausbau der Zusatzinstrumente Thomas70 6 23.790 14.01.2007, 23:08
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Tachobeleuchtung und ausbau Tacho Cabrio ME 3 7.099 28.04.2005, 17:38
Letzter Beitrag: teassi
  Mittelkonsole /Radioschacht usw./ Ausbau Del Sol 4 8.140 30.08.2004, 13:13
Letzter Beitrag: Del Sol
