Spanner wechseln?
Hallo Boardgemeinde
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Rolleyes
Mein Problem: Im Motorraum hatte ich schon länger ein metalllischen klippern.
Als ich beim Freundlichen war meinte er: "die Frauen hören immer was obwohl nichts zu hören sei Dumdididum " Ok dachte ich mir. Nun war ich gestern wieder in der Garage wegen meinem kaputten Türschloss und blieb hartnäckig wegen dem immer noch klipperten Geräuches. <_<
Nun sagt er es sei der Spanner der defekt sei! Ich habe aber vor einem halben Jahr den Zahriemen ersetzt. Wird das da nicht auch ersetzt? Als Frau verstehe ich halt nicht so viel davon Rolleyes Kann mir mal jemand Auskunft dazu geben?
Merci.
Gruss Bixi Wub
wenn damit die spannrolle vom zahnriemen gemeint ist wird diese auf jeden fall ersetzt genauso wie z.B. die wasserpumpe. also das sollte in der regel so sein wenn der zahnriemen gewechselt wird.
aber ob die spannrolle so geräusche macht...na ich hoffe mal nicht würd ich gleich testen lassen, wenns um zahnriemen geht ist das nicht so lustig für den motor sollte sich das ding lösen oder kaputt sein!!!!!
gruß
markus
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Hallo Markus
Also der Freundliche von der Audigarage hat gesagt das Ersatzteil koste ca. 80 Euro.
Also mal von einer Frau erklärt Bääääää : Es ist das Teil ziemlich vorne beim Kühler. Der Mechaniker hat mit einem grossen Schraubenschlüssen dieses Teil bei der Mutter fest nach links gedrückt da hat das Geräusch aufgehört, aber nach meinen Gehör hat es nur ein wenig nachgelassen. Rolleyes
Bei Zahnriemenwechsel habe ich alle von dir genannten Teile ersetzt.
Ich hatte Ihn wegen dem Zahnriemenwechsel gefragt ob das von dem sei was er aber verneinte. Aber einer Frau kann man ja viel angeben Dumdididum
Gruss Bixi Wub
Wenn das der "freundliche" war der auch den zahnriemen gewechselt hat, soll er halt mal auf kulanz ne andere reinmachen, wenns net allzulange her ist.
so als test quasi, aber ne spannrolle für 80 eus???? ne ne das ist bissi viel nur für ne spannrolle.
gruß
markus
Sali Bixi
Kenne deinen Motor nicht aber es könnte sein das es sich hier nicht um den Zahnriemen sondern um den Keilriemen Spanner handelt.Kanst du dich an die den Riemen erinner? hatte er Zähne oder war er relativ Flach?
Gruess vom Reto
[Bild: b97k2dnqsirwol5fm.jpg]
gruß
markus
Big Grin @teassi
80 Euro für eine Spannrolle ist bei uns in der Schweiz gut möglich. Bei uns in der Schweiz ist das meiste 20% Teurer wie in Deutschland.
Gruss Dopamin Devil
Hallo zusammen
Also was die Frage betrifft, wie der Riemen ausgesehen hat. Das weiss ich nicht. Er ist ja im Metallgehäuse. Ich habe den Mech. gefragt ob das vom Zahriemen wechsel kommt, dass der jetzt lose sei. Er meinte nein. Dumdididum
Kann man den auch alleine wechsel, oder nur in der Garage. Hat das schon jemand gemacht und kann mir es kurz erklären wie? Merci
Gruss Bixi Wub
da Du noch nicht weisst was nun wirklich klappert würde ich mir erstmal eine zweite Meinung in einer anderen Werkstatt einholen Zwinker
Dabei genau zeigen lassen was kaputt sein soll, zuhause Foto machen und hier einstellen...dann wird Dir bestimmt gut geholfen Pro
Herbstauto<br>Audi A6 Avant, 2,5 TDI,
Hi Bixi, das Geräusch kann viele Ursachen haben.
[Bild: scanriemen01.jpg]
Wenn der Mechaniker bei laufendem Motor wo gedrückt hat, dann nur am Keilrippenriemen. Der Spanner wäre die Nummer 1.
Weitere Möglichkeit ist (3)Umlenkrolle oder die (4)Wasserpumpe selbst.
Der Zahnriemen ist normal komplett verdeckt, der Spanner sowiso. Also is mit drücken nichts zu ändern.
Was ist mit dem Keilriemen der Wasserpumpe?
Klimakompressor/dessen Spanner?
Meine auch ne zweite Werkstattmeinung könnte helfen.
Du kannst auch gern nach Friedrichshafen/Bodensee kommen, auf nen Kaffee und u.U. kann ich helfen.Schick Dir ne PM mit meiner Tel.Nr.
Soweit mal Grüßle Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Hallo Big Grin
Danke vielmals für eure spontane Hilfe. Ich werde in den nächsten Tagen nochmals in eine andere Audigarage gehen. Mal schauen was der meint. Das ja man doof
Ach ja Armin danke für dein Angebot Bääääää, leider ist es ziemlich weit weg Das ja man doof
Falls ich mal in der Nähe bin werde ich den Kaffebon sicher bei dir einlösen Bääääää
Gruss Ladina
Question [ADR] Umbaukit Spanner Zahnriemen notwendig? Cabriofreak 0 3.927 11.04.2013, 13:53
Letzter Beitrag: Cabriofreak
