[ABC] Welcher Geber ist nun der G62
So und moin,
nach 40 Minuten FAQ gequält und alles Mögliche gefunden nur nich wer der G62 ist.Lupe
Nun die Frage aller Fragen:
Mein Fehlerspeicher sagt "Kurzschuss G62 gegen plus". Auch kein wirkliches Problem.
So weit so gut, nun gibt es da aber 2 Stück Temperaturgeber. Einen direkt an der Entlüftungsschraube der andere in FR weiter rechs. Onkelt Edgar läßt sich aber auch nicht genauer drüber aus. Preislich sind die ungefähr gleich.
Bildtafel 919-70 Pos. 14 und Pos. 11.
Welchen soll ich nun wechseln?
Hab´s gefunden.
Es ist der in der Nähe des Hallgebers. So mein Rechner. Nun muss ich den nur noch im Auto findenWub
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Jetzt antworte ich doch weil ich's gesucht habe Pha... Das haste nun davon!
G62 sitzt im Kühlmittelrohr hinter der linken* Zylinderbank.
Das SelbstStudienProgramm 150 liefert da auch gute Hilfe.
Schaut diesbezüglich auch mal in diesen Thread von/mit Gregor30 der damals Fehler suchte.
Ich schrieb:Der 2-polige Geber G62 für die Kühlmitteltemperatur hat folgende charakteristische Werte
20° --> 2200-3000 Ohm
30° --> 1500-2000 Ohm
80° --> 275-375 Ohm
90° --> 275-200 Ohm
© Quelle
Grappa schrieb:Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der "Geber für Kühlmitteltemperatur - G62", zweipolig, nicht mit der KI Anzeige verbunden ist, sondern seine Werte direkt an das Motorsteuergerät übermittelt. Wenn es Dir also nur um die KI-Anzeige geht, musst Du nach dem oben genannten vierpoligen Multifuzzi gucken...
© Quelle
wieder ich schrieb:MPFI Steurgerät Verbindung: Pin A6 und A12 --> Stecker G62 Kühlmitteltemperatur
Im Kühlmittelrohr hinter der rechten* Zylinderbank ist F76: der Thermoschalter für den Lüfter
Gruss, Tux
* links/rechts immer in Fahrtrichtung angegeben
Genau: SSP150, S. 10. Linke Zylinderbank, etwas tiefer, etwas verborgen unter KGE und Kabelverhau. Also super zu tauschen...
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 19.995 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  Rückleuchten spinnen - welcher Kabelbaum ist's ? stoffel_74 10 14.901 20.07.2015, 17:52
  V6 OT-Geber - Kurbelwellensensor, Hallsensor - Nockenwellensensor alpha1hit 1 9.163 30.08.2014, 21:54
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  1.9TDI AHU Geber Saugrohrtemperatur Cabriolöwe 4 9.355 10.01.2014, 09:08
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Heckkklappenkabelbaum, welcher Stecker alphav6 6 9.646 12.03.2011, 23:48
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Geber für Kühlmitteltemperatur weichheimer 2 5.816 20.09.2010, 12:18
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündanlassschalter welcher? PAN-XO7 5 11.989 11.08.2009, 15:17
Letzter Beitrag: PAN-XO7
  Fensterhebermotor defekt - Temperaturschalter welcher? Ingo K. 10 20.167 12.04.2008, 15:48
Letzter Beitrag: Mr.Smile
  Geber für Kühlwasseranzeige ????? ak271 7 17.587 06.04.2008, 12:26
Letzter Beitrag: Straight Five
  wassertemp anzeige/geber streaky 9 11.163 29.07.2005, 00:59
Letzter Beitrag: Björn Wolf
