Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
du kannst den Verstärker vom Lautsprecher trennen und einen anderen Lautsprecher an dem Verstärker anschließen. Um diesen wieder an dem Verstärkergehäuse anzubringen muss der neue Lautsprecher extrem flach sein, oder du verbaust den Verstärker mit dem neuen Lautsprecher separat.
Beides funktioniert und habe ich schonmal gemacht. Anbieten würde es sich dann das auf beiden Seiten gleich zu machen.
Gruß Markus
Themen: 10
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
Zur Antwort von CabrioMarkus zurück zukommen, ich habe den alten Verstärker von den Lautsprecher entfernt (drei Schrauben un eben die +/- von der Membran getrennt. So hast du eben dann mit den Pins am Verstärker den Verstärker schon in der Hand. Die neuen Lautsprecher hab ich dann an den Verstärker angelödet und wieder verbaut. Für den Verstärker da meine Lautsprecher wie oben von "CabrioMarkus" beschrieben, nicht passten habe ich eine kleine Box/Schachtel gebastelt und ihn dort reingesteckt, um ihn dann im Seitenteil sprich hinter dem Lautsprecher zuverstecken, um eben auch gegen Vibrationen, Dreck etc. zuschützen!
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
39 Danke aus 35 posts
Hallo, die von dir beschriebene Lösung ist völlig ok, beim Verstärker ist natürlich darauf zu achten, dass die Elektrik kurzschlusssicher verlegt, vor Feuchtigkeit geschützt und sicher vor der Mechanik des fensterhebers verstaut wird.
der Klosterneuburger
Themen: 10
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
Danke für dein Feedback -> Klosterneuburger =)
