[ADR] Motor hat Fehlzündungen und läuft unrund!!!
Halli Hallo,
ich habe mir vor kurzem ein Cabrio gegönnt. (1,8l, 125PS, 206000km, ADR).
Soweit lief er ganz gut, bis er dann auf einmal anfing im warmen Zustand zu klappern. Wir dachten erst an Hydrostößel, oder Ketten und Nockenwellenversteller.
Da wir allerdings eh noch ein paar Sachen zu machen hatten, wie Zylinderkopfdichtung, Ölwannendichtung, Lambdasonde und noch so ein paar Kleinigkeiten, machen wir erstmal das, mit der Hoffnung das das klappern doch evt. verschwindet.Waaat?
Also machten wir uns auf um Anzufangen. Auseinander bauen, säubern, Teile tauschen und alles wieder zusammen bauen.
Jetzt läuft er wie der sprichwörtliche Sack Muscheln.
Fehlzündungen im Leerlauf und unrund. So ein Mist!!! Bin verärgert!
Nimmt man das Zündkabel vom ersten Zylinder raus, läuft er runder.
Alles akribisch geprüft, jedes Kabel angeschaut, Zündkabel sind allerdings in Ordnung meiner Meinung nach mit 1,72 kiloohm.
Zahnriemen nochmal geprüft, Luftmassenmesser geprüft und Ventildeckel nochmal abgenommen und Nockenwelle und die Kette nochmal angeschaut, alle Verbindungen durchgesehen. Aber nichts gefunden. Im Moment sind wir mit unserem Latein am Ende. Und wir wissen nicht, was es noch sein könnte. Hat vielleicht von euch alten Hasen jemand eine Idee was wir noch schauen können?
Es würde mir extrem viel helfen, denn ich brauche Ihn unbedingt um zur Arbeit zu kommen. Gerade muss ich A-Klasse von meinen Eltern fahren und die könne Sie auch nicht ewig abgeben.
Ich bitte dringend um Vorschläge was ich noch prüfen kann.
Liebe Grüße aus dem Tal der Wupper.
Alex
weis ja nicht ob dir das hilft, aber einen Versuch wäre es wert:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de
wenn wirklich alles geprüft wurde und die Nockenwelle korrekt zu der Kurbelwelle steht, dann können es die Zündspulen sein (bekannt bei ADR). Die passen von jedem ADR-Motor (aus A4, Passat etc.).
Andrei
so, nach einiger Zeit haben wir dann heraus bekommen, wo der Fehler lag. Es gibt wohl eine Zwischenwelle wo die Ölpumpe mit angetrieben wird und unteranderem auch die Steuerzeiten mit eingestellt werden. Diese war nicht auf OT.
Fehler gefunden und behoben.
VIELEN DANK an die Helfer und die jenigen die Ihre Ideen mit eingebracht haben.
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 7.637 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 12.492 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 6.833 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 29.163 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 13.601 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 17.843 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 4.909 23.04.2017, 12:15
Letzter Beitrag: Deluxe-Outlaw
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 28.206 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.286 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 15.428 05.08.2016, 16:13
