Verdeckleuchte im Ki
Hi
Hab das Orginale KI vom Cab austauschen müssen weil es Defekt ist.Nun hab ich eines von einer Limosine drin , das Verdecksymbol ist dort auch vorhanden.Hab eine Glühbirne eingesteckt aber die Leuchtet nicht.
Sind die Leiterbahnen nicht vorhanden die vom Stecker bis zur Kontrolleuchte gehen?
Welcher Stecker führt den Strom vom Steuergerät bis zur Leuchte?Welcher pin am Stecker ist dafür zuständig?
Verdeck funktioniert das hatte ich mir vorher mal zur Brust genommen nur die Leuchte verrichtet ihren Dienst nicht.
Mfg Serkan
Cab im Aufbau fast Fertig und mittlerweile auf der Strasse Erste Sahne
[Bild: 400_3836336466623165.jpg][Bild: 6237333936376565.jpg]
Das Signal kommt am gelben Stecker am Pin 26 über die braun/grüne Leitung zu Kontrolllampe.
Bist du Sicher, dass die Lampe richtig drin ist und OK ist?
Check mal den Sitz des gelben Steckers nochmal...
Hi
Stecker sass drin Das Birnchen hab ich jetz icht genau kontrolliert sah jedenfalls nicht durchgebrannt aus.Werd ich aber beides beim 2.Versuchgenauer drauf achten.
Hab noch vergessen zu fragen am Welchen Stecker und welcher pin das Signal liefert beim Verdeck Stg.
Aufjedenfall Danke für die guten Infos Erste Sahne
Fehler gefunden.
Hab ca 10 solcher Tachobirnchen im Sockel und hab mit dem einzigen griff ins Tütchen wo die Birnchen drin sind ausgerechet das Birnchen gegriffen welches nicht funktioniert.
Mission Verdeck komplett abgeschlossen.
Danke dir/euch.
Mfg Serkan
  Verdeckleuchte blinkt unregelmäßig thoersti 2 6.228 12.03.2011, 15:00
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Verdeckleuchte blinkt und blinkt und Blinkt Dr. Dos 9 11.610 27.11.2004, 00:29
Letzter Beitrag: finger
