Facelift Stoßstange
Hallo Cabrio Freunde,
was muss man beachten wenn man an einem 92er Cabrio eine
vordere Facelift Stoßstange montieren möchte?
Passt diese ohne weiteres oder was muss man eventuell anpassen?
Ist die untere Motorverkleidung kompatibel?
Bedanke mich schon mal im voraus für eure Tips ! !
Wünsche allen einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2014....
Gruß Ingo
Beachten sollte man eig. nur, dass man auch die passenden Blinker und Nebler hat.
Ansonsten sollte diese eig. problemlos passen. Ob allerdings der Unterfahrschutz passt oder nicht, wirst du versuchen müssen. Denke aber schon.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
um welche Facelift-Stoßstange dreht es sich denn in Deiner Frage?
Bei der runderen Stange ab März/April 1998 müsstest Du meines Wissens nach einen anderen Unterfahrschutz montieren.
Bei der Sechszylinderstoßstange (bis 12/95 bei den Sechszylindern und ab 01/1996 bei allen Modellen Serie) kann ich Dir das nicht 100% beantworten.
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
die untere Motorverkleidung passt nicht 1:1. Du kannst die alte aber trotzdem verwenden und lässt sie halt nur auf der Stoßstange aufliegen. So habe ich es gemacht. Man kann sie ja noch mit der Stoßstange verschrauben.
Bei den runden Blinkern brauchst du die speziellen Lampenfassungen 8G0953053. Die kosten beim Smile rund 13,- das Stück. Die Blinker gibt's auch komplett mit richtiger Fassung z.b. im Auktionshaus.
besten Dank für die Infos.
Es handelt sich um eine 99er runde Stoßstange
komplett mit Gitter, Blinker und Nebler.
Dann brauche ich also noch den passenden Unterfahrschutz,
so wie ich es mir schon gedacht habe.
Wünsche allen ein Frohes unfallfreies Jahr 2014 ! !
Gruß Ingo
Hallo.
Du benötigst noch Adapter für die Blinker, sonst stösst die Fassung an den Kotflügel. Such mal
unter den geposteten Teilenummern, da hatte ich die mal dokumentiert (glaube ich mich zu erinnern).
Hallo Markus,
ich habe gerade versucht die Teilenr. deiner erwähnten Adapter zu finden, war aber leider nicht erfolgreich. Könntest du mir wohl die besagte Nr. nennen? Sind das originale Teile von VAG?
Schon mal besten Dank,
Gruß Ingo
Hallo Ingo.
Muss ich dann zu Hause mal schauen. Wird ein bisschen dauern...
könnte es sein das der Adapter in Wirklichkeit die Fassung mit Leitungssatz ist (ET-Nr. 8G0953053), wie von McLarsen schon erwähnt wurde ???
Gruß Ralf
PS: Alle Leitungssätze für Beleuchtung haben für alle Bj. für Nebelscheinwerfer und Blinker die gleichen Flachkontaktgehäuse (ET-Nr. 813972923) - ohne es jemals gesehen zu haben würde ich deshalb sagen das die Fassung mit Leitungssatz (Adapter 8G0953053) einfach dort eingesteckt wird, bei Faceliftstoßfängern. Wäre logisch und auch mein ETKA 7.4 Rel.997 läßt keine anderen Schlüsse zu.
Aktuelle Audi UPE Euro 13,51 pro Stück
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Hallo!
Die Lampenfassung mit Leitungssatz und Stecker(ist ein Teil) hat die im Beitrag #4 genannte Teilenummer und kostet etwa 13,- beim freundlichen. Habe ich letztes Jahr erst dort gekauft.
Lars
  RS2 Stoßstange, Rieger RS, kleben, abschneiden, ich verzweifel bald... RoMToX 64 122.642 23.12.2024, 00:18
Letzter Beitrag: DeSch
  RS Stoßstange Sandra99 3 5.291 30.08.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Kara
  Nebler/Blinker für originale RS2 Stoßstange passen nicht joyrex 2 4.978 10.08.2022, 17:49
Letzter Beitrag: joyrex
  Suche RS oder Coupe Stoßstange auch Nachbau !! nepomuktm 4 7.046 21.06.2022, 20:15
Letzter Beitrag: Flippke
  Nebelscheinwerfer Facelift Gläser tauschen Ralph 22 27.691 03.01.2021, 15:07
Letzter Beitrag: Stefan T
  Wie hintere Stoßstange korrekt montieren bzw. Halter justieren? Turbo246 2 4.989 18.09.2020, 10:12
  [Suche] Suche M6x15 Kombischraube für hintere Stoßstange Turbo246 6 7.765 12.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ABE/ Teilegutachten RS2 GFK Stoßstange oli.p.cab 12 23.406 30.06.2020, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  Luftgitter Stoßstange rechts Fritz2014 16 17.820 11.08.2019, 20:39
Letzter Beitrag: Fritz2014
  Farbcode schwarz (seiden)matt Stoßstange unten und Schweller BJ 2000 Claudi + Martin 2.6 4 6.785 09.03.2019, 14:49
Letzter Beitrag: Kai
