Kurbelwellenschraube lösen?!
Hallo, ich möchte die Dichtung der Ölpumpe wechseln meines AAH 2. Generation. Dazu muss aber das Kurbelwellenrad ab. Wie halt ich am besten gegen? Gibt es da Spezialwerkzeuge oder hält das der absteckdorn an der Kurbelwelle aus? Ich wollte auch nich einfach am ZMS gegenhalten denn die Schraube bekommt 200Nm + 180° Dry
der Dorn, welcher in das Loch des KW-Sensors geschraubt wird, hällt das aus.
Vorausgesetzt es ist ein ordentlicher Dorn und kein billiger Schrottnachbau.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Also ich hab sie raus. Das mit den Dorn war mir etwas zu heiß. Hab am ZMS mit einem Schraubendreher gegengehalten. Trotzdem danke Smile
Smile Auspuff lösen 2,3l NG WIE??? SommerImRevier 12 13.486 13.03.2016, 21:37
