Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
ich bin mir grad nicht sicher: hat ein 96er serienmäßig schon Sitzairbags?
Wenn nicht, dann wirst Du da keine passenden Anschlüsse finden.
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
44 Danke aus 39 posts
28.01.2014, 08:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2014, 08:43 von Klosterneuburger.)
seitenairbags in den Sitzen gab es ab MJ 1999 im Zuge der letzten Modellpflege. ich würde daher die Airbags ausbauen bzw. von einem Sattler ausbauen lassen. Der kann dann gleich entsprechend unterfüttern.
Sonst musst du alles umbauen (Kabelbaum, Steuergerät). würde ich persönlich nicht im Eigenbau riskieren, da eine Fehlfunktion schon böse Folgen haben kann.
Eine weitere Möglichkeit ist, die Airbags vom Freundlichen deaktivieren zu lassen.
der Klosterneuburger
Themen: 7
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Moin Moin,
Vielen Dank das Ihr euch schon mit meinem Thema beschäftigt habt,
Das Problem ist das ich schon eine Ewigkeit nach Sitzen mit rotem Leder gesucht hatte
und ich letztendlich nur diese aus dem Facelift Modell gefunden habe!
Das Problem mit dem Airbag und einer evtl. erloschenen BE muss ich vorerst
in Kauf nehmen, der Wagen hat aber zwischendurch schon ne neue Plakette beim TÜV
bekommen. Aber ohne Strom kann der doch garnicht zünden oder?
Mein Hauptbroblem ist ja eigentlich auch nur die nicht funktionierende Sitzheizung!
Funktioniert die nicht genau so wie bei den alten Sitzen nur mit anderen Kabeln?
Das mit dem TÜV würde ich nicht überbewerten. Wenn du dem Prüfer erzählt hättest, dass du mit solchen Sitzen rumfährst hätte es keine Plakette gegeben.
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
28.01.2014, 12:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2014, 12:24 von Klosterneuburger.)
Der Airbag kann durch statische Aufladung sehr wohl gezündet werden. Insbesondere, wenn er nicht angeschlossen ist. Auf diesen Umstand (Airbag kann auch bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie auslösen) werden zB Rettungskräfte im Zuge der Ausbildung extra hingewiesen. Wenn du also mit einem Schafwollpullover auf dem Leder sitzt......
Ich kann nur für mich sprechen und ich hätte dabei kein gutes Gefühl. Aber vielleicht gibts unter uns ja einen Spezialisten, der eine ganz einfache technische Lösung hat (zB Kontakte verbinden oder Abschlusswiderstand oder Masseverbindung)
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
... oder Steuergerät tauschen und anschließen....
Hast du daran schon mal gedacht? Ist doch ein Zugewinn.....
