Verdeck mech. auf elek. die 100ste
ich habe schon sehr oft hier gelesen, dass es generell möglich ist und so weiter und so fort.
Ich habe mir nun mit meinem Kumpel ein Spenderfahrzeug geholt ,
dieses hat ein elek. Verdeck. Wie aufwändig ist das, in ein man. umzubauen.
Welche Leitungen etc. muss ich umbauen?
Wenn einer eine ausführliche Anleitung hat, lasst es mich wissen, wenn es schon eine gibt, bitte ein Link. Habe so nichts gefunden , leider..
Bei Facebook bin ich auch, falls mir da einer helfen mag, bitte =)
Achso beide Autos sind Baujahr 97 Zwinker
Lieben Gruß Michael
also du hast quasi ein Auto mit elektr. Verdeck da und das soll in dein Fahrzeug mit jetzt noch manuellen Verdeck?
Na dann kannst du dir doch deine Frage selber beantworten... Bau doch mal im neuen Autos den Kofferraum frei. Dann siehst du Pumpe und Hydraulikleitungen, Relais und Kabel, hinter der Rücksitzbank das Steuergerät und noch mehr Kabel und das Verdeck und den Verdeckkasten mit noch mehr Hydraulik. Dazu kommen die ganzen Sensoren, die beim manuellem Verdeck nicht verbaut sind.
Also ich würde das Manuelle Verdeck mit Kabelbaum ausbauen und das elektrohydraulische dann 1 zu 1 einbauen, da du ja die Vorlage hast, wo alles hin kommt...
Gruß Markus
(29.01.2014, 18:11)Herr_der_Ringe schrieb: Hallo,
sehr aufwändig!
(29.01.2014, 18:11)Herr_der_Ringe schrieb: Welche Leitungen etc. muss ich umbauen?
den kompletten Kabelbaum des Verdeckes und da hängt der KB für die Fensterheber mit dran, d.h. du mußt auch deinen bisherigen Kabelbaum für die Fensterheber etc. ausbauen und denn neuen da reinlegen. Dazu kommen dann noch alle Hydraulikleitungen.
Die ANschlüsse unter'm A-Brett dürften auch nicht identischs ein, d.h. dazu kommt dann noch viel SLP's lesen und löten/Stecker basteln.
Ok =) also lass ich das ganze und stell alles zum Verkauf Big Grin
Lieben Gruß Michael
na du lässt dich aber schnell entmutigen?! Hast du gedacht das Ganze ist mit 3 oder 4 Schrauben erledigt?
Tach Jungs,
Wofür braucht man ein elektrisches Verdeck? Ich möchte Wetten das ich mit dem manuellen schneller bin als das elektrische.
Ich muss kein altes Auto fahren...
ICH WILL!!!!
wie eilig hast du es denn immer?
Klar ist das manuelle schneller, aber das elektrische steuert man dafür gemütlich im sitzen.
Gruß Markus
(01.02.2014, 09:25)RedAudi schrieb: Tach Jungs,
Die Wette gewinnst Du - meistens. Smile
Solange Du noch schnell im Aussteigen bist.
Aber egal wie schnell - manchmal ist es einfach praktischer, im Sitzen. Oder gar in Fahrt.
Jetzt warten wir alle gespannt auf das eine Argument.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Jenkins schrieb:Jetzt warten wir alle gespannt auf das eine Argument.
Darf ich? Darf ich? Biiiitttteeeee! [Bild: yo-yo.gif]
"Am manuellen Verdeck ist viel weniger dran, was kaputt gehen kann."
[Bild: schaukeln.gif]
Jetzt Ihr wieder:
die Frage nach dem wofür stellt sich doch gar nicht. Es ist doch jedem klar warum es die gibt.
Heute gibts ein manuelles gar nicht mehr weil sich sowas logischerweise nicht mehr verkaufen lässt.
Das ist wie mit ABS und elektrischen FH etc... Damals teuer und aufpreispflichtig und heute standard.
  elek.Verdeck öffnet nicht wundi 24 29.596 04.10.2013, 22:23
Letzter Beitrag: elgerrito
  elek. Verdeck öffnet nur wenn ich Verdeck hoch halte paneuropan 11 14.058 09.08.2011, 19:53
Letzter Beitrag: anderl
  Zylinder mech. Verdeck, welche Funktion Langen 2 6.189 18.08.2009, 23:54
Letzter Beitrag: Langen
  Verdeck-Hubzylinder mech Verdeck alampi 0 3.122 06.02.2007, 22:15
Letzter Beitrag: alampi
