Kratzer auf dem Holz auspolieren
Hat jemand eine Idee, womit ich die fiesen Kratzer auf der Holzabdeckung des Aschenbechers wegpolieren kann? Die Kratzer sind nur oberflächlich im Klarlack denke ich.
Björn
Hallo Björn,
Kratzer in der Holz(optik) Abdeckung kannste ausschleifen und dann polieren.
Je nach Tiefe der Kratzer mit 1000er oder 1500er Papier nass schleifen, anschließend mit 2000er oder 3000er Papier nass nachschleifen.
Abschließend mit einer Polierpaste die nun absolut glatte Oberfläche wieder auf hochglanz polieren.
Tom
-Fuhrpark- Smile
- Audi (ur)quattro kompl. restauriert, Vollausstattung, tornadorot, EZ 07/85
- Audi 90 quattro typ85 Vollausstattung ohne Leder, alpinweiß, EZ 08/85
- Audi Cabrio SunLine Style & Comfort m. Hardtop, fast Vollausstattung, europablau perleffekt, EZ 03/97, im Neuaufbau  Zwinker
- Audi A4 Avant 2,5 TDI, Vollausstattung ohne Standheizung, hibiskusrot perleffekt, 02/2000 ; verkauft
- Porsche 924 Targa, alpinweiß, EZ 07/81
- Mercedes SL R129, 300-24V, brilliantsilber-met. EZ 08/92
- Audi TT Roadster 1,8T, lichsilber-met., EZ 02/2000
- Opel Rekord C , 1,9L, aus erster Hand, in Restauration, lindgrün met. EZ 02/70
- Mercedes E320CDI, S211 Kombi, Vollausstattung außer Distronic, Brilliant-silber met. EZ 12/2003, Daily Driver
Moin
Oder wie beschrieben ausschleifen und dann mit 2K Klarlack neu überlackieren . Aber bitte nicht mit 1K aus der Sprühdose , dann hast du nicht viel Freude dran .
Am Besten bei einer Lackiererei abgeben . Wenn die ein Auto lacken , ist meist ein wenig Klarlack über und für einen kleinen Unkostenbeitrag hat man ein Top Ergebnis .
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
Mahlzeit Jörg,
gibt auch 2-K-Klarlack aus der Dose, muss man aber mit umgehen können Zwinker
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Moin
Jepp , aber lohnt es sich denn eine teure Sprühdose für "nur" einen Aschenbecher zu kaufen ?
Einmal aktiviert hält sie leider nicht langeHuh
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
Hallo Jörg,
wenn deine Kratzer nicht allzu tief sind kannste die ja rauspolieren. Ansonsten kann ich dir demnächst gerne mal eine Dose zum EK-Preis schicken, würde dann aber noch ein paar Tage dauern.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Super, danke für die Tipps!
Ich hab es grad nicht vor Augen, kann ich diese "Abdeckung" des Aschenbechers eigentlich ohne große Klimmzüge ausbauen? Ich glaub, das geht nicht so ohne weiteres, oder? Ein Kotflügel geht die Tage eh zu meinem Lacker, dann könnte der da auch grad ne Schicht Klarlack drüber jauchen...
Björn
Hi Björn,
(24.02.2014, 23:01)oerni99 schrieb: ... kann ich diese "Abdeckung" des Aschenbechers eigentlich ohne große Klimmzüge ausbauen?
Nöö, Mittelkosole raus, Ascher ist von unten mit 2 Kreutzschlitzschrauben befestigt; dann geht die Abdeckung recht einfach ab.
(24.02.2014, 23:01)oerni99 schrieb: ... dann könnte der da auch grad ne Schicht Klarlack drüber jauchen...
Was Dich nicht davon befreit, den (neu "klarlackierten") Deckel anschließend, um ein perfektes Finish zu erhalten, mit 3000er nass zu schleifen und zu polieren.
Wurzelholz-Applikationen (auch wenn der Ascherdeckel nicht aus Holz ist) sind, wie bspw. Klavierlackoberflächen, hochglanzpolierte Teile. Diese Oberfläche ist nicht mit lackieren zu erreichen.
Tom
-Fuhrpark- Smile
(25.02.2014, 00:25)uritom schrieb: Wurzelholz-Applikationen (auch wenn der Ascherdeckel nicht aus Holz ist)
Hallo Tom.
Bist Du davon überzeugt, das die Holzteile keine Holzteile sind? Waaat?
Viele Grüße vom Uwe aus dem schönen Schiefbahn.
[Bild: 45_09_06_17_10_33_19.jpeg]
also mein Ascherdeckel ist definitiv aus Holz.
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Bedankt durch: Uwe
  Nardi Holzlenkrad und Zebrano Holz? Passt das? Benedict 10 20.420 21.11.2011, 19:17
Letzter Beitrag: PoxiPower
